Beiträge von mpeg
    Hallo miteinander,
    ich habe heute nach etwas mehr als ein Monat die drei Nabendeckel vom Balkon geholt und das Beeding und Sheeting mit der Referenz verglichen.
    Auf dem Balkon waren sie Regen, Schnee und Sonne ausgesetzt.
    Die Bilder zeigen von links nach rechts: 1-,2-,3-Schichten, Referenz 1-SchichtNachdem mich Bow_Wazoo gefragt hat, ob die Dinger gewaschen sind, habe ich nochmal ordentlich mit Shampoo und MFT gewaschen und siehe da, die Ergebnisse vom Beeding und Sheeting sind wesentlich besser. Verschleiß nicht feststellbar. Das beruhigt mich, da ich das Si3D nun schon auf den Sommerrädern und jetzt auf dem frisch polierten Auto habe.
    Allgemein fällt auf, dass Sheeting und Beeding in dem einen Monat schon nachgelassen haben. Meine Erwartungen waren etwas höher.
    Sheeting ist auf allen Schichten nicht mehr perfekt, aber durchaus vorhanden.
    Beim Beeding ist zwischen 1- und 3-Schicht ein Unterschied zu sehen. Wenn auch nur gering.
    Was haltet ihr davon?
    Marc
    So die letzten zwei Felgen sind auch versiegelt. Lief auch ohne Probleme ab.
    Jetzt sind noch ca. 10ml übrig. Vllt bekomme ich damit noch die Winterräder einschichtig versiegelt. Wenns bis dahin hält. Fürs Auto muss ich dann neues bestellen.
    Marc
    Da bin ich auch am überlegen. Keine Ahnung wie lange es haltbar ist. Ich habe ca. 1/3 der Flasche verbraucht für 2 Felgen. Die übrigen zwei fehlen noch. Ich habe die Flasche erstmal in Kühlschrank gestellt, bis ich wieder zum versiegeln komme.
    Okay und wie hast du die 2te Schicht aufgetragen. Die erste paar Minuten ablüften lassen und dann die 2te drüber oder vorher noch mit MFT drüberpoliert?
    Autoshampoo habe ich bis jetzt noch nicht genutzt, da Waschstrasse. Nur Valet Pro Prewash für die stark verschmutzten Teilbereiche zum Anlösen und vorreinigen und dann dampfstrahlen.
    Ich hatte irgendwo gelesen, dass Spüli aufgrund von ph-Wert nicht so gut für Versiegelungen ist. Mein Gedanke war, die Versiegelung mit Reiniger zu bearbeiten, der die Schichten langsam anlöst, um einen Unterschied zwischen der Anzahl an Schichten zu testen.
    Das ist eine gute Idee. Ich lege sie einfach zwischen den Waschgängen auf den Balkon. Das Spüli nutze ich, weil es ja aggressiver als ein Shampoo sein soll. So zeigt sich vllt früher ein Unterschied.
    wie versprochen möchte ich meine Erfahrungen kundtun:
    Ich habe mir für 52€ das "Nanolex Si3D Set 30ml" mit 30ml Si3D, 200ml EX (Isopropolirgendwas Reiniger), 2x MFT, 3x Applikatorpads, Applikatorblock und Handschuhen gekauft. So habe ich alles beisammen, was ich brauche.
    Zunächst habe ich mich mit der Verarbeitung des Produkts vertraut gemacht. Die Anleitung ist einfach verständlich und wie im Eingangsposting schon erwähnt und in den Youtube-Videos zu sehen, ist die Verarbeitung sehr einfach. Trotzdem habe ich mich erstmal an den vier Nabendeckeln der neuen Felgen probiert. Alles verlief völlig problemlos.
    Also machte ich mich heute an die beiden ersten Felgen:
    Ich habe die Felgen, obwohl sie neu sind, zunächste mit MFT und Spüliwarmwasser gereinigt. Bissle was Staub und Gummirückstände vom Reifenaufziehen kamen runter. Danach mit dem Nanolex EX (Isopropolol) und Nanolex MFT final gereinigt.
    Anschließend habe ich die Felge erstmal von Innen mit dem Applikatorblock und Applikatorpad mit Si3D versiegelt. Das ganze in 2 Schichten. Hoffe ich zumindest... Ich war mir nicht sicher, ob man nach auftragen der 1.Schicht innerhalb 5-10min mit MFT nacharbeiten muss und dann erst die 2. Schicht auftragen oder den MFT Gang auslässt und nach kurzer Antrockenphase (2-5min) direkt noch eine Schicht aufträgt. Ich habe mich für letzte Möglichkeit entschieden. Leider ist in diesem Punkt die Anleitung unpräzise.
    Anscheinend war meine Entscheidung aber richtig, da die Schichten sich nicht merklich abgestoßen haben. War ja auch noch im 10-Minuten
    Zeitfenster.
    Nachdem das Si3D auf der kompletten Innenseite 2malig verteilt war, habe ich noch in den 10 Minuten mit dem MFT nachgearbeitet.
    Die Vorderseite der Felgen haben nur eine Schicht abbekommen, weil sie einer geringeren Belastung ausgesetzt sind. Außerdem war ich mir nicht
    sicher, ob ich die Vorderseite zweimalig innerhalb 10 Minuten schaffe.
    Jedenfalls habe ich so beide Felgen erfolgreich versiegelt und bin auf keine Probleme gestoßen. Die Verarbeitung war wirklich einfach. Man muss sich allerdings eim Auftragen der Versiegelung etwas beeilen. Ich habe bei ca. 10 - 15°C Raumtemperatur in gut belüfteter Waschküche gearbeitet (leichter Durchzug), warum ich vllt ein etwas größeres Zeitfenster hatte.
    Pro Felge habe ich mit penibler Vorreinigung 1h benötigt. Die übrigen zwei versiegele ich später.
    Über die Standhaftigkeit kann ich nix sagen. Ist ja noch keine Sommerräderzeit. Um trotzdem einen Eindruck vom Verschleiß der Versiegelung zu erhalten, führe ich eine kleine Testreihe mit den Nabendeckeln:
    Ich habe alle vier versiegelt. 2x eine Schicht, 1x zwei Schichten und 1x drei Schichten. Ein Ein-Schicht-Deckel ist die Referenz und die übrigen werden von mir mehrmals mit MFT und Spüliwasser jeweils 20 Umdrehungen bearbeitet. Mal schauen, nach wieviel
    Wiederholung sich ein Unterschied feststellen lässt. Damit möchte ich den Verschleiß der Versiegelung durch meine Felgenwäsche simulieren.
    Ich hoffe ich konnte euch einen Eindruck vom Arbeiten mit der Versiegelung geben.
    Marc
    vom Sound her finde ich es auch interessant. Positiv finde ich die Einstellmöglichkeiten und der sinnvolle Einbauort.
    Preislich finde ich es allerdings etwas happig. 1200 Okken für ein Steuergerät, ein Lautsprecher im Edelstahltopf und paar Meter Kabel. Einbauen muss man es noch selber. Ist nicht inkludiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Klar wurde es auch mühsam entwickelt und getestet doch bei so einem hohen Preis ist Kosten/Nutzen nicht so klasse. Meine Meinung!
    Ein paar Verbesserungsvorschläge sind mir noch eingefallen:
    -Ein/Aus über Tempomat ist schonmal nicht schlecht, vllt geht das aber auch wählbar über nicht benötigte Lenkrad Funktionstasten
    -Um Einstellungen vorzunehmen würde ich eine eigene Fernsteuerung vllt mit Display bevorzugen. Am Tempomat rumfummeln halte ich für ein Sicherheitsrisiko
    -Anschluss über vorgefertige Zwischenstecker oder Y-Kabel sodass die Serienstecker nicht angefasst werden müssen
    Marc
    Hallo just641,
    erstmal mein Beileid zu so einem unschönen Schaden. Solllte echt nicht sein.
    Antwort vom Kulanzantrag erhälst du normalerweise binnen weniger Stunden maximal Tagen. Voraussetzung meine ich ist, dass eine ordentliche Diagnose gestellt wurde.
    Marc
