Wenn du löten kannst dann bekommst es hin.. habs selber schon ein paar mal gemacht. Ist beim E9x nicht mehr so aufwendig wie beim E46.
Beiträge von V-Pixel
Natürlich ist das zu heftig, war ja auch nur ein Beispiel.. was bei dir passt muss man sowieso erstmal ergoogeln bzw. die Koti's entsprechend anpassen.
@ Grammi89, Falsch.. die 9,5" Felge ist natürlich breiter als die 8,5".. das ist ja die effektive Breite.
Aber wenn du eine 8,5" mit ET 30 nimmst, ist die genauso breit wie eine 8,5" mit ET 25. Nur die Position zur Außenkante Radkasten würde sich ändern..Wenns brutal aussehen soll dann brauchst du eine breite Felge, bspw. 11" und eine sehr kleine ET.. aber ohne Nacharbeiten ist das halt immer schwierig.
Was für ein Ausbau.....?
Ja ja
Thermostat, WaPu, Schlauch zwischen WaPu und Thermostat sowie die Aluschrauben werden bestellt.
Thermostat brauchst du nur einmal bestellen
Thermostat mittauschen. Falls du die WaPu selber besorgst, es müssen auch die Befestigungsschrauben neu rein.
Auf Ersatzteile-Info.de gibt's die VDO Pumpe - günstiger als beim Händler..
An mich auch Markus!
Ja es schützt vor Verschleiß.. die M-Modelle haben das CDV bspw. gar nicht.
Wenn das CDV draußen ist und du lässt die Kupplung springen, dann ist die ZU - und zwar nicht langsam sondern sofort.Hab bei mir das CDV auch entfernt - ich würde kein neues kaufen und schon gar kein "getuntes" aus eBay o.ä. das Teil wenn draußen ist hast du mit einem Schlag den Durchmesser vergrößert - so setzt du es dann wieder ein und fertig.
Kupplung halt noch entlüften..
1. Die Injektoren gleich mit zu tauschen ist nicht sinnvoll - auf Garantie ginge das "einfach so" sowieso nicht, da muss dann schon ein Fehler vorliegen.
2. Wenn ein Injektor fehlerhaft ist haut es dir meistens einen Fehler in den Speicher, dann kannst du das auch so sehen.
3. Die Reparaturhistorie können dir auch diverse Forenmitglieder aushändigen wenn du ihnen deine VIN gibst - einfach mal suchen / googeln.
4. Eine dauerhaft offene Klappe macht nichts - eine dauerhaft geschlossene wäre nicht gut
Ich hoffe ich konnte helfen.
