das ganze bei der zündung probieren? Oder soll ich ihn mal laufen lassen und dann den Stecker vom stellmotor abziehen? Danke dir! Bin um jede Hilfe sehr dankbar!
Beiträge von Test56432
entschuldige die blöde frage, aber wie meinst du den motor mal abstecken? Was soll ich testen?
Danke
vielen dank für deine antwort. Ich habe die zündung mehrmals eingeschaltet, höre aber nur die drosselklappe und von dem valvetronic-motor gar nichts!
Ich will das auto noch circa ein halbes jahr fahren. Falls wirklich lager an der valvetronicwelle eingelaufen sind oder die steuerkette gelängt wäre, dann könnte ich das ja mit dem neuen einlernen kaschieren oder? Prinzipell läuft das auto ja ansonsten gut.
E90 318i, 2006 129 Ps
Fehlercode: 2A61 und P101B
Fehler lässt sich nicht löschen, Motor läuft normal nur beim fahren mit gefühlt weniger Leistung
					Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
auch hier reden die von der motorkontrollleuchte? Die bei mir nicht an ist.
Warum wird bei mir nur die handbremsensymbol angezeigt und nicht die motorkontrollleuchte? Ist das normal bei valvetronic problemen?
Vielen Dank
2EFE war wieder der Fehler mit dem Motorlüfter, da war der Stecker nicht richtig passend, hab ihn nochmal neu eibgesteckt und jetzt läuft er und die Meldung ist weg.
Der Motor hat meines Erachtens deutlich weniger Leistung. So habe ich den Fehler schon vor dem Fehlerspeicher Eintrag festgestellt.
2A61 finde ich in internet oft valvetronic motor defekt. Würde zu meinem leistungsverlust passen. Habe jetzt aber herausgefunden, dass man den anlernen muss nach dem einbau und das ist mir leider unklar... wie kann man das machen oder kann ich nach dem einbau in die werkstatt fahren, dass die es mir anlernen?
hab mich nun etwas informiert. Könnte die valvetronic motor sein... den kann ich aber selber nicht anlernen? Kann ich den trotzdem tauschen und dann in der werkstatt einlernen lassen? Kann man soweit fahren?
Konnte jetzt gestern den 2EFE wegbekommen. Bleiben aber noch die anderen zwei...
Was ist vanos kannst du mir helfen? Was soll ich machen? Bin langsam verzweifelt mit dem auto. Kenne mich zwar mechisch gut aus, bin aber leider kein automechaniker...
so lüfter gewechselt, lief 100 km. Zweimal starten...
Heute kommt folgende Meldungen:
2EFE
2A61
P101B
