ich habe mit meinem 330d X-drive BJ 10/2008 (135tkm) ein kleines nerviges Problem:
Wenn ich ab ca. 60km/h bremse, dann fängt das Lenkrad an zu zittern, dies geht bis über 200km/h; jedoch bleibt die Intensität gleich!
Dazu kommt, dass ich ab ca. 120km/h ein leichtes Vibrieren im Lenkrad beim Fahren spüre - beim Bremsen ist dies dann etwas verstärkt.
Am Bremspedal ist nichts zu spüren NUR am Lenkrad!
Folgendes wurde schon getauscht bzw. geprüft:
Vor ca. 10tkm Lager der Druckstrebe (Hydrolager) + "Kugelkopf"
Vor 4 tkm Bremsscheiben vorne + hinten
Reifen wurden heute neu gewuchtet, hier hatten alle Reifen eine Unwucht von ca. 5-10g, jedoch besteht das Problem immer noch!
Fahrwerk wurde überprüft --> lt. Werkstatt alles OK!
Bremsscheiben wurden ebenfalls auf Schlag überprüft --> alles OK kein Schlag!
Dieses Lenkradzittern fühlt sich so an, wie vor ~10tkm meine Druckstrebenlager (Hydrolager) defekt waren nur reißt das Lenkrad nicht ganz so extrem.
Beim Einbau der Druckstrebe haben wir sie in Position "Normallage " gebracht und dann angezogen - jedoch mit ~110NM oder 120NM und nicht mit den vorgegeben 68NM + 90°C (könnten die deshalb wieder kaputt gegangen sein ???? Bei der Fahrwerksprüfung wurden sie für als in Ordnung befunden)
Hat jemand von euch einen Tip was mein Problem beseitigen könnte bzw. was ich überprüfen kann.... ?
Bin im Moment ein bisserl verzweifelt, weil ja alles in Ordnung ist (Fahrwerk,Bremsen,Reifen) aber trotzdem zittert es am Lenkrad bzw. vibriert es...
PS: Spur-/Sturz wurde auch neu eingestellt!!
Danke schon mal!
LG
