Beiträge von Radical_53
    Ich möchte das Ganze hier nochmal nach oben holen, da dieses Jahr evtl. ein Revival ansteht. Erst Urlaub, dann Fahrwerk wechseln. Super Sommer :D
    Gab es zu den Federn neue Erkenntnisse, hat Öhlins sich bei einem evtl. mal zu der Problematik gemeldet? Mit Gutachten & ohne zig Federn daheim liegen zu haben wäre ja schon schicker.
    Bei unserem Mini zB ist ein Clubsport-Fahrwerk von H&R verbaut, was wider Erwartens deutlich komfortabler ist als man dem Namen zutrauen würde. Die Angst vor harten Federn ist daher etwas gewichen :)
    Federn habe ich die letzten 30 Jahre nie gewechselt, angeblich kann man damit aber quietschen verhindern. Wäre halt eine Idee!
    Die Fühler werden gern brüchig durch die Hitze. Wenn man sie sauber raus kriegt und auch die kleine Feder/Klips an der Spitze noch gut ist, kann man sie natürlich weiter nutzen.
    Juke: ATE Beläge fand ich auch nie prickelnd.
    Brembo müsste alternativ auch simple Scheiben haben, die preislich wie die ATE sind.
    Dazu Beläge von Brembo, Pagid, Textar oder Ferodo DSP sollte gut funktionieren.
    noobcrusher: Welche Ableitung war das?
    Wenn es die große Bremse war, hast du die Klammern neu gemacht?
    Wegen einer anderen Geschichte habe ich heute nochmal die Höhe gemessen.
    Nach einem Jahr und knapp 20.000km sind von meinen eingetragenen 340mm an der Vorderachse nur noch 325mm über.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungswerte?
    So, bei mir sind die X-Drive Lager jetzt seit einem Jahr und knapp 20.000km verbaut.
    Da auch das Fahrwerk frisch war wüsste ich gerne mal, ob & wie es sich beim Rest gesetzt hat.
    Eingetragen wurde es mit 340mm, bei 325mm bin ich jetzt angekommen.
    15mm in einem Jahr bei einem ST XA.
    Hat jemand das vergleichsweise gemessen? Danke!
    So, wie es ausschaut muss ich mich auch wieder nach neuen Belägen umsehen.
    Laut Sensor sind die Pagid S langsam unten, da es sie schon nicht mehr gibt brauche ich also leider was anderes.
    Was mir auf den ersten Blick gefiel:
    Tarox Corsa 114, passend zu meinen F2000 mit my 0,43-0,47
    Endless SSY mit 0,38-0,48
    Ferodo DS2500 mit 0,42
    Der Endless kostet 50? mehr wie der Rest, der Ferodo ist bekannt und erprobt.
    Kann einer mir was brauchbares zu den Belägen sagen?
    Brauche sie das ganze Jahr, warm wie kalt.
    Ja, das Problem bei Bilstein ist ein Gleitlager in dem äußeren Gehäuse.
    Daher H&R, wo es das Problem dann nicht gibt. Sachs und Öhlins haben ja wissentlich auch die Probleme nicht.
    Mal schauen wie es nun weiter geht.
    Bei mir gammelt nur das Gewinde der Dämpferbefestigung hinten. Gut, ob das nach einem Winter schon sein muss wäre die nächste Frage...
    Bei mir hab ich damals auch alles neu gemacht, keine Altteile.
    Dämpfer sind nicht nass oder kaputt, wie gesagt unter Last fährt es sich gut. Nur der Komfort ist so ne Sache.
    Witzig, dass ich genau wegen dem Problem nicht zu Bilstein gegriffen habe.
    Der Mini mit einem H&R Clubsport ist auf der VA eine Sänfte dagegen.
