Speziell, wenn es dann noch eine "sehr" gute Ausstattung sein soll.
Der Bericht hört sich echt mal sehr gut an, danke! Dann sollten die Teile ja doch passen.
Auch das Ergebnis wäre genau das, was ich suche. Kein Mitlenken mehr (oder selbstständiges Lenken, wie auch immer), trotzdem keine riesigen Nachteile in Form von Geräuschen. Sehr fein ![]()
Die Frage ist auch gut. Die kompletten Lager sind ja bei allen Anbietern quasi gleich.
Nur dann, wenn man Einsätze nutzen will, dröselt zB Powerflex das auf ein paar Varianten auf.
Da nimmt man doch beinahe an, alle seien von den äußeren Abmessungen gleich.
Ok, den Gedanken verwerfe ich dann mal wieder schnell.
Bleiben noch die normalen Varianten.
In den USA liest man oft, die gelbe Variante von Powerflex sei weicher als die M3-Gummis. Das macht mich nach wie vor stutzig.
Ich werde denen mal eine Nachricht schicken. Vielleicht kann jemand was dazu sagen, auch ob Black wirklich Delrin ist.
Kleines Update:
Nach mehrmaligem Lesen fiel mir auf, dass auch Powerflex nur unterschiedliche Einsätze hat. Einsätze, die in Verbindung mit dem originalen Lager gefahren werden.
Die kompletten Lager gibt es jeweils nur in einer Form bzw mit dem Zusatz, das Anti-Dive der M-Serie nachzuahmen.
Werde dort die Frage auf alle Fälle nochmal präzisieren
a) passt das Lager überhaupt rein
b) macht es aus technischer Sicht Sinn...
Motorlager habe ich bis dato z.B. auch noch nicht gewechselt. Die Drehmomentstütze an Frauchens Golf allerdings hat mir keine Freude bereitet (also mir schon, aber eben auch böse Blicke
Härtere Lager als die "normalen" hatte ich bisher ebenso wenig. Bei den Amis hört man halt viel von Delrin und Alu für den Hilfsrahmen hinten, was ich mir definitiv richtig mies vorstelle. Auf der anderen Seite -> theoretisch sollte das Ding ja fix sein ![]()
Die schaue ich mir gern mal an, danke!
Hast du zufällig eine Empfehlung bzgl Härte? Ist beim Diesel halt ein Eiertanz.
Gewicht und Drehmoment sagen "möglichst hart", die Vibrationen "möglichst weich"...
Den OEM-Vergleichsnummern nach würde es passen. Die Lager vorn sind z.B. auch bei der Benziner-Limousine dieselben, hinten allerdings anders. Beim Touring sehe ich jedoch *immer* für Benziner und Diesel dieselben Lager... die Polen (?) haben z.B. auch nur eine Vergleichsnummer angegeben, die wie gesagt mit den Lagern vom E91 zu passen scheint. Powerflex hat ja noch den Vermerk drin, daß eine Variante nicht beim Diesel paßt (obwohl es den Teilen nach eher Touring denn Diesel als Unterschied sein sollte?).
Die Lager von PolyRace, die ich an meinem Gölfchen hatte, gibt es leider nicht mehr ![]()
Wer auch noch ein paar schicke Teile hat sind die Jungs hier:
http://imageapi.partsdb.com.au…3HMa8kOby4GaoEekVgjblI%3D
Allerdings (leider) auch da -> nur eine Nummer für alle E9x exkl. M3. Hm.
Hm. Es gibt bei Powerflex Lager, die sind nur für Benziner, und welche für Benziner & Diesel.
Ich darf es also so verstehen dass der M3 "generell" kleinere Lager hat, quasi?
Falls sich wer auskennt bzw es schon rausgefunden hat: Powerflex hat ein Lager namens PFR5-1220 und eins namens PFR5-420.
Zitat: "PFR5-1220 increases anti squat to that of the M series, for std location of the subframe front mount use PFR5-420"
Anti-Squat, sowas wie ein Verhindern von Nicken oder Abtauchen, wäre ja schon mal gut.
Wenn es dann auch noch passt...
Sind dann die Zapfen an der Karosserie anders? Weil die Lager selbst haben laut Leebmann dieselben Nummern (bei den E91 6-Zyl Diesel & Benziner).
Gut, dann hätte ich wohl fürs Erste 4 M3 Lager über...
Was wäre da eine gute Alternative, die an Ende vor allem passt?
Die Freude könnte ja kaum größer sein als sich unter die Auto rum zu wälzen, mühselig ein Lager raus zu ziehen nur um dann zu merken, dass das neue Teil nicht rein passt.
Bei den Amis scheint es eine der beliebtesten Änderungen am E90 zu sein, hier liest man wie ich finde wenig davon.
Nachdem ich mir aufgrund der guten Erfahrungen von AlpinaB3Lux und diverser amerikanischer 335i-Fahrer schon einen Satz M3-Lager besorgt hatte, verwirrte mich kürzlich eine Aussage von EisDave, die ich so verstand als dass die Hinterachse beim Diesel nochmals verstärkt sei.
Die Lager sind allerdings, laut Leebmann, bei diversen 6-Zylindern wie 330i, 330d oder 335i dieselben.
Noch habe ich die Lager neben dem Auto liegen und merke nur, dass das Auto sowohl bei scharfem Beschleunigen, als auch bei forscher Kurvenfahrt, sowohl wenig Feedback hinten abgibt als auch ein Eigenleben hat.
Ein verbautes Lockdown fühlt sich gut an, stabilisiert das Heck aber noch nicht ansatzweise so dass es sich im ganzen gut anfühlen würde.
Die Lager, sodenn sie härter und frischer als meine sind, können da vermutlich Abhilfe schaffen.
Ich frage mich jetzt nur, welche das sind.
Den Gerücht (?) nach sind zB gelbe Powerflex Lager weicher als die vom M3.
Powerflex Black Series klingt aber schon wie Delrin, und das hat mit "Gummi" so gar nichts mehr gemein.
Was es heißt, bei einem Diesel alle Vibrationen weiter zu leiten, weiß ich leider und würde es daher gern vermeiden ![]()
Kann jemand hier seine Erfahrungen teilen und Tipps geben, was beim Diesel Sinn macht?
Im Moment zeigt mein Auto, trotz neuem Fahrwerk und neuer Lenker vorn wie hinten, im Grenzbereich noch genau dieselben Schwächen wie mit dem ausgelutschten M-Technik Fahrwerk.
Ausgangslage: 330d E91, MJ 2009, jetzt 150.000km, mit M-Technik serienmäßig.
Geändert: 19" BBS CH mit 225/255 Michelin PSS (2015), ST XA (2016) M3-Lenker vorn und hinten (2016), Powerflex Stabi-Lager vorn und hinten (2016), Stabi-Lager-Halter vom M3 sowie frische Pendelstützen rundum (2016), neue Spurstangen (2016) Differential LockDown Variante 2 (2016).
So, nachdem ich weiterhin auf schändliche Weise untätig war, kann in dank eines Updates bei BMW jetzt einen Fehlercode auslesen:
49A5 zeigt er mir an.
Wenn ich das über Google nicht ganz falsch deute ist es auf jeden Fall was mit der Glühanlage, evtl gar das Glühsteuergerät.
War es richtig dass man entweder das Gerät oder, wenn eine Kerze betroffen ist, alle Kerzen *und* das Gerät tauschen sollte?
Von meinem iPhone gesendet.
