Der tägliche N43/N53 Thread. Neue Injektoren und nen Noxem könnten helfen.
Und nein, weder aufbereitete noch gereinigte Injektoren tun es.
Und natürlich auch immer drauf achten - vor allem wenn der DPF noch drinnen ist - dass die Betriebstemperatur (Wasser) erreicht wird. Je nach Softwarestand läuft sonst die DPF Reiningung nicht oder erst sehr spät. Und dann leidet der Turbo - wie vom Vorredner erwähnt - extrem. Wenn die Temperatur nicht passt, beide Thermostate tauschen. Wenn irgendwas mit den Glühkerzen nicht passt, kann man eigentlich gleich erstmal das Glühsteuergerät tauschen. Wirft das einen Fehler, dann kann das - je nach Softwarestand - auch die DPF Regeneration beeinflussen.
Ich habe den Schlauch damals einfach mit einem Föhn aufgewärmt, dann habe ich ihn auch runterbekommen.
Unser 2012er 320d N47N hat sie auch drinnen. Bei meinem 2013er E88 135i hab ich sie aber auch nachgerüstet.
Löschen und schauen, was tatsächlich wieder zurückkommt. Um am besten vorher nochmal mit einer ordentlichen Software auslesen.
Aber der NOx Sensor sieht schonmal komplett defekt aus. Könnte man überlegen durch einen NOXEM zu ersetzen. Dann wäre zumindest diese Baustelle dauerhaft erledigt.
Beim N43 bleibt halt immer die Frage, ob man bereit ist ggf. Unmengen Geld zu investieren ooder ob man nicht lieber sagt: Ende mit Schrecken und weg damit.
Ich habe einen 130i und einen 135i jeweils als Handschalter. Ich habe fast mehr Spaß mit dem 130i - der ist schön kurz übersetzt und da kann man auch mal den zweiten und dritten Gang auf der Landstraße ausfahren, ohne dass man gleich in illegalen und vollkommen illegalen Geschwindigkeitsregionen unterwegs ist. Zumal es sich beim 130i eigentlich immer lohnt zurückzuschalten. Mehr Drehzahl hilft immer. Beim 35i ist es mit dem reichlich vorhandenen Drehmoment eigentlich oft ziemlich egal, ob man mal ein oder zwei Gänge höher fährt. Insofern kann ich durchaus verstehen, warum hier viele sagen: bei einem relativ starken Turbobenziner tut es auch die Automatik.
Wenn du ein Coupe suchst und dich mit der Form vom E82 anfreunden kannst: handgeschaltete 125i mit dem N52 kann man durchaus zu fairen Preisen bekommen. Und die gab es auch bis 2013. Und da es einfach ein gedrosselter N52B30 ist, kann man da auch schnell wieder die 260-270PS rausholen. Vielleicht einen Blick wert. Mit den 135ern E8x ist es leider genauso, wie mit den E9x 335i: ziemlich teuer, wenn es gut erhalten ist. Ich habe meinen 135i vor über sieben Jahren noch bei BMW als Gebrauchten gekauft - und eigentlich sind die Fahrzeuge in dem Zustand seit dem keinen Euro billiger geworden.
Ist ja kein Thema, ich hatte das auch mal wegen meines N52 nachgeschaut und hatte mich erinnert, dass es den Threat gibt ![]()
Schau mal bitte hier: 335i Ölkühler nachrüsten am N52B30
Spannend - und da ist keine einzige Kontrolleuchte im Tacho an? Zumindest die Airbagleuchte würde ich jetzt erwarten (im Zusammenhang mit dem Crash Modul).
Gebrauchtwagengarantie hin oder her: das Stichwort heißt hier Gewährleistung. Und die kann der Händler nicht ausschließen. Könnte aber spannend werden: wenn wirklich alles funktioniert (und dafür keine Lampen überklebt oder abgezwickt wurden - gehen denn alle typischen Kontrolllampen bei "Zündung an" auch wirklich an?), ist ja auch kein Mangel vorhanden...
Alternative zwei umfasst:
-idealerweise einZweikanaloszilloskop (damit man CAN High und Low gleichzeitig betrachten kann - CAN high sollte zwischen 2,5 und 3,5V liegen, CAN low zwischen 1,5 und 2,5V)
-Ein Multimeter (Widerstandsmessung - regulär sollte man ja je nach Messung 60 oder 120Ohm am CAN messen können - wenn das nicht passt, dann ist schon was faul). Ein einfaches Fehlerbild wie CAN auf Masse gezogen sollte man auch mit einem Multimeter rausbekommen können
-Den Schaltplan
-das Trennen von vielen Steuergeräten
Ich würde eventuell auch noch versuchen das Auto mit einem BMW Tester auszulesen. Die Fehlercodes dort sind normalerweise aussagekräftiger und man kann sich einen Prüfplan erstellen lassen.
Soweit ich mich erinnere beginnt der K-CAN an der Junction Box Elektronik. Wenn man von dort aus anfängt die K-CAN Leitung auszupinnen, müsste man eigentlich einen guten Ausgangspunkt haben.
Ich versuche mich mit meinem N57 330dA nun auch mal an HVO100 - ich habe gerade das dritte Mal den Tank damit vollgemacht. Normalerweise bin ich mit Shell V-Power Diesel unterwegs (Shell Smart Deal, weil ich Benziner habe, die entweder Super Plus brauchen (1x) oder die mit SuperPlus besser laufen/sparsamer sind (2x)).
Da ich nun eine Tankstelle in der Straße habe, die HVO100 anbietet, ist es zumindest kein großer Aufwand es zu bekommen. Rein rechnerisch kommt mich das HVO100 1ct teurer als das Shell V-Power Diesel in Kombination mit dem SmartDeal.
Fahrprofil ist Langstrecke (200km+), wobei ich natürlich auch immer erstmal durch München durch muss. Und Großeinkäufe (ich laufe eher zum Supermarkt oder fahre Fahrrad - nur für Großeinkäufe wie Getränke muss der Kombi dann doch mal ran).
Beim Verbrauch habe ich noch kein so richtig schlüssiges Bild: Ich habe mein Spritmonitor Profil über das letzte Jahr ausgewertet, da lag mein Verbrauch bei 6,8l/100km (Shell VPower) auf rund 8600km. Wenn ich nun nur die eher sommerlichen Monate hernehme, dann waren es im Mai und Juni gut 2000km mit 6,65l/100km (Shell VPower).
Im Juli bin ich nun ca. 1000km mit HVO100 gefahren. Dabei kam ich auf 6,74l/100km im Schnitt.
Dafür, dass die Energiedichte eigentlich schlechter ist, ist das alles vollkommen im Rahmen.
Positiv auffällig ist, dass der Motor (besonders im Leerlauf) wirklich sehr ruhig läuft. Für Sechszylinder Diesel Verhältnisse. Wer Sechszylinder Benziner fährt (oder Elektro), der wird sich immer noch über die Laufkultur aufregen. Wer normalerweise N47 fährt, würde vermutlich auch mit einem N57 und dem schlechtesten Dieselkraftstoff im Tank glücklich sein...
