Beiträge von wardpa
    Der Verstärker vom HiFi System ist ein 6-Kanal Verstärker. Je ein Kanal für VR, VL, HR, HL und dann je Subwoofer ein Kanal. Das muss schon entsprechend verkabelt werden. Das ist definitiv kein Plug&Play.
    Das Radio/Navi muss auf HiFi codiert werden. Die 4 Kanäle vom Radio/Navi bis zum Verstärker im Kofferraum verlegt werden. Und dann vom Verstärker jeweils in die Türen für die Hoch/Mitelltöner und zu den zwei Subwoofern. Zusätzlich braucht der Verstärker natürlich auch eine Stromversorgung (vom Sicherungskasten) und das Schaltsignal.
    Automatik oder Handschalter? Beim Handschalter wäre das eine rutschende Kupplung. Da darf die Drehzahl niemals unabhängig von der Geschwindigkeit steigen.
    Kann mir gut vorstellen, dass das nicht gut klingt. Ich hatte mal einen Artikel gelesen, wo die einzelnen Logic 7 Lautsprecher vermessen wurden. Der Frequenzgang sah teilweise echt nicht gut aus. Aber: das ist ja dann der Spaß, dass die Logic 7 Endstufe die Frequenzgänge kennt und ausgleicht. Und dann passt das auch wieder.
    Das heißt nicht, dass man die L7 Lautsprecher nicht auch mit Aftermarket Endstufen betreiben kann, aber dann idealerweise mit einem DSP. Oder man kauft gleich ordentlichen Lautsprecher.
    Eine 4 Kanal Endstufe erscheint mir auch etwas dünn. Das L7 System wird teilaktiv betrieben. Die L7 Endstufe steuert die Center, 2x Vordertüren, 2x Hintertüren und 2x Heckablage (oder Dach im E91) mit 7x 40W an und dann noch die beiden Subwoofer mit 2x 70W.
    Selbst das BMW HiFi System gönnt sich zwei separate Kanäle für die Subwoofer und dann vier Kanäle für die Türlautaprecher.
    Ohne zu wissen was hier konkret verbaut wurde, wird es schwierig hier zu irgendwas zu raten.
    Zieh mal die Sicherung vom Allrad und fahr dann mal. Wenn es dann deutlich besser wird, musst du am VTG oder noch wahrscheinlicheren am Vorderachsdifferential suchen.
    Du könntest aber einfach die Antenne an der TCU abziehen. Dann tut die sich schon sehr schwer zu kommunizieren ;)
    Oder du wartest bis GSM abgeschaltet wird - dann ist auch Ruhe :)
    Die TCU kann raus, wenn man weder Telematik noch Bluetooth braucht. Bluetooth kann man auch mittels MULF abbilden in Verbindung mit deinem CCC Navi.
    Erster Schritt: Fehler mal ordentlich auslesen. Zu Fehlern im Motorsteuergerät sind meist noch viele andere Werte gespeichert (zum Beispiel Drehzahl, Geschwindigkeit bei der der Fehler aufgetreten ist).
    Zu dem ABS Sensoren: nicht ungewöhnlich, dass die kaputt gehen. Ich habe an meinem 330d schon drei von vier getauscht. Und natürlich kann das DSC (ABS ist nur ein Teil der dynamischen Stabilitätskontrolle) alles tun: von angeforderten Leistungsreduzierungen ans Motorsteuergerät bis zu Bremseingriffen - es soll ja das Auto stabil halten.
    Wenn der Sensor schon drinnen steht: Tausch ihn aus. OEM Hersteller ist übrigens ATE, falls du auf der Suche nach einem günstigeren Ersatzteil bist.
    Die Einschränkung bei dir sollte eigentlich wegfallen, wenn du das DSC vollständig abschaltest - also den DSC Knopf lange gedrückt hältst (nicht nur in den Dynamik Modus schalten - wirklich DSC off).
    Nebenfrage: sicher, dass bei dir die original Motorsoftware drauf ist? Also keine Leistungssteigerung?
    Und tu deinen Mitmenschen noch einen Gefallen und tausch den Höhenstandssensor aus. Ohne den funktioniert die Leuchtweitenregulierung vom Xenonlicht nicht. Eigentlich sollte das Licht so automatisch ganz nach unten fahren, aber manch einer dreht das dann einfach wieder mechanisch hoch. Und schon besteht die Chance, dass man als Blender unterwegs ist. Also Sensor tauschen und danach die Scheinwerfer korrekt einstellen.
