Ja stimmt, mit Voll-Last hast Du natürlich recht, dass da eh zu ist 👍
Beiträge von Viktor77
Aufgrund des fehlenden Abgases ist in der Verbrennungsluft jedoch mehr Sauerstoff enthalten, was eigentlich eine höhere Verbrennungstemperatur bedeutet.
Aber das ist von meiner Seite aus nur Theorie, ich hab da keinerlei Daten dazu.
Ich finde das Thema aber interessant und dies hat mich bei meinen Autos immer abgehalten, das AGR still zu legen, da ich Angst vor Schäden habe 😢
Ohne AGR sollte doch der Motor eher schneller warm werden, da das fehlende Abgas bei der Verbrennung die Verbrennungstemperatur erhöht.
Im Winter haben die Gasdruck-Federn halt grundsätzlich weniger Druck, da können einem selbst Neue etwas schwach vorkommen.
Alternative wäre, stärkere zu verbauen. Der Druck ist immer in Newton angegeben.
Im Winter eher normal, wenn das Salz auf den blanken Stahl wirkt. Das bremst sich wieder glatter und sollte kein Problem darstellen.
Bei solchen Vibrationen im Stand würde ich aber auch mal Richtung Schwung/Wandler/Getriebe schauen.
Beim Fahren läuft der Motor ja sauber, hat seine Leistung, oder?
Servus Alex,
Ich habe für meinen Junior einen E90 Facelift ohne M-Paket besorgt, und wir wollen dieses nachrüsten.
Es ist zwar ein 325d, und ich würde die Teilenummern nochmal überprüfen. Aber mir wäre schon geholfen, wenn Du mir Deine Teileliste zukommen lassen könntest. Dann übersieht man nicht so leicht etwas.
Wäre nett, wenn Du da Infos für mich hast.
Freundliche Grüße!
Viktor
Von innen ist es aber meist nur ein ganz, ganz kleiner Punkt, wo der Xenon-Brenner das Licht bündelt. Das ist zu verschmerzen.
Klar, selber machen ginge auch. Aber ein guter 2K-Lack ist nicht billig und es braucht schon Erfahrung.
LED gab's halt bei den Blinkermodulen ab Facelift, aber das hat der Themenersteller ja nicht.
Ich hab an meinem E90 die Streuscheiben bon meinem Lackierer schleifen und lackieren lassen - das sah auch nach Jahren dann noch aus wie neu. Das war es die 150,- auf jeden Fall wert!
Aber zu den anderen Problemen: wenn ein falscher Scheinwerfer verbaut ist, würde ich mir wieder den passenden von einem Schlachter suchen. In dem Zuge dann gleich zwei neue Brenner rein, alle Birnen ersetzen, die für die Coronaringe sind ja auch recht simpel aus der Fassung zu lösen - und dann hat das wieder ein Gesicht 👍
VFL hat ja auch nichts mit LED, das macht die Überholung recht günstig.
Ich würde da auf jeden Fall auch mal die Spurplatten entfernen.
Ich bin bei Spurplatten immer skeptisch. So kann man dann zumindest eine Variable ausschließen.
