Ich würde an Deiner Stelle Sachs-"M"-Dämpfer/Federbeine nehmen und dazu Eibach-Pro-Kit-Federn.
Da hast Du eine leichte Tieferlegung und ausreichend Rest-Federweg. Preislich bleibt das dann auch im Rahmen.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass man bei "Febi-Bilstein" sehr oft die "Original"-Teile mit z.B. herausgeschliffenen BMW-Logos bekommt.
Bei Kunststoff-Teilen sind "VAICO" oft die "Original"-Teile.
Beim E36 hab ich mir eine komplette Achse außerhalb des Autos aufgebaut - inkl. Diff, Antriebswellen, Bremse.
So geht's halt wirklich am schnellsten.
Was dann noch aufhält, ist der Rost an der Karosserie, den man in dem Zug eigentlich gleich mit anpacken muss.
Hinsichtlich Lacke, Grundierungen, Korrosionsschutz kann ich Dir folgende Seite empfehlen:
Korrosionsschutz-Depot
Vor allem, wenn es vorgebogene Bremsleitungen zu diesem Preis gibt, ist das wahrer Luxus - da würd ich nicht lang überlegen.
Ich hab ja am E36 die ganze Hinterachse samt kompletter Bremsleitungen gemacht: da gibt es nur noch abgelängte Leitungen. Da musste ich alles nachbiegen, was wider Erwarten mit viel Einsatz samt Lehren dann doch super gelungen ist.
Ja stimmt, mit Voll-Last hast Du natürlich recht, dass da eh zu ist 👍
Aufgrund des fehlenden Abgases ist in der Verbrennungsluft jedoch mehr Sauerstoff enthalten, was eigentlich eine höhere Verbrennungstemperatur bedeutet.
Aber das ist von meiner Seite aus nur Theorie, ich hab da keinerlei Daten dazu.
Ich finde das Thema aber interessant und dies hat mich bei meinen Autos immer abgehalten, das AGR still zu legen, da ich Angst vor Schäden habe 😢
Ohne AGR sollte doch der Motor eher schneller warm werden, da das fehlende Abgas bei der Verbrennung die Verbrennungstemperatur erhöht.
Im Winter haben die Gasdruck-Federn halt grundsätzlich weniger Druck, da können einem selbst Neue etwas schwach vorkommen.
Alternative wäre, stärkere zu verbauen. Der Druck ist immer in Newton angegeben.
Im Winter eher normal, wenn das Salz auf den blanken Stahl wirkt. Das bremst sich wieder glatter und sollte kein Problem darstellen.
Bei solchen Vibrationen im Stand würde ich aber auch mal Richtung Schwung/Wandler/Getriebe schauen.
Beim Fahren läuft der Motor ja sauber, hat seine Leistung, oder?
