Dein Kollege solls halt erstmal seiner Haftpflicht melden und dann hörst Du, ob ein Kostenvoranschlag reicht.
Dann ab zu BMW und das Teil entsprechend austauschen.
Beiträge von Viktor77
Das wär mir neu, dass man eine Feinstaubplakette haben muss - sei es beim Fahren oder beim TÜV
Ich hatte beim ersten Kälteeinbruch bei einigen Dieseln das Problem, daß sie aufgrund eines alten Dieselfilters nicht mehr ansprangen - evtl. auch in Verbindung einer defekten Filterheizung.
Seither wechsel ich den Filter alle 2 Jahre pauschal.
Am BMW hatte ich dabei jedoch keine Störungslämpchen, die aufleuchteten. -
Danke schonmal!
Bei mir gehts jedoch rein um das Radio, Navi wäre nicht vorhanden. Kann man wo nachlesen, welche Unterschiede es bei den verbauten Teilen (Lautsprecher, Woofer, Verstärker etc.) zwischen Business und Professional gibt?
Ich würd mir da gar nicht soviel Gedanken machen. Wir haben zwei identische 320d, der eine wird >80% Autobahn bewegt, der andere >80% Stadt/Landstrasse/Kurzstrecke. Ich hab an meinem Langstreckenwagen mehr Probleme als an dem anderen Wagen. In Sachen Versottung muß ein Autobahn-Auto, welches überwiegend im Teillastbereich mit Tempomat bewegt wird, nicht unbedingt besser sein als ein Kurzstreckenwagen.
Und ob nun ein 320d oder 330d - die Zylindervolumen und die Technik ist im Grunde das selbe. Das bissl Öl, was der 330d mehr drin hat, macht das Kraut nicht fett. Er hat ja auch 2 Zylinder mehr zum Öl aufheizen... -
Du kommst an die Kasette des Rollos nur, wenn Du die Türverkleidung demontiertst.
Mach die Zierleiste und die Abdeckung des Griffs ab, sind 3 oder 4 Schrauben - der Rest ist nur geklipst. Fang dann unten zum Abziehen an, oben ziehst Du die Verkleidung dann nach oben hin ab.
Besorg Dir evtl. noch ein paar Kunststoffclips, der eine oder andere kann da mal brechen. Ich tausche immer gleich alle Clips, dann hält die Verkleidung auch sicher wieder bombenfest.
Es gibt auch eine TIS zum Demontieren der Verkleidung, falls nötig. Die könnte ich Dir mailen, wenn Du magst. -
Hallo Zusammen,
um kein neues Thema aufzumachen, schreibe ich hier weiter. Zu meinem Anliegen:Ich schraube an sich alles an meinen Autos selber - in Sachen Elektrik/Elektronik bin ich aber überhaupt nicht fit.
IIch habe mich hier etwas reingelesen, aber habe sehr viele Fragen:
Ist es vom Aufwand her machbar und sinnvoll, an einem E90 FL mit Radio Business und Standard-Lautsprechersystem auf Radio Professional + HiFi-System oder HarmanKardon umzurüsten?
Ich habe am E91 das Radio Professional mit Standard-Lautsprechersystem und bin damit soweit zufrieden - soweit ich weis unterscheidet sich dies zum Business u.a. durch Verstärker und Subwoofern unter den Sitzen - dies stellt aber auch meine Mindestanforderung dar.
Was bräuchte ich an einer Limousine, um zumindest hierzu bzw. zum HiFi-System aufzurüsten?
Gäbe es jemanden, der mir den Umbau machen könnte bzw. behilflich sein könnte?Danke an Euch Experten!
Viktor
Optisch täuscht das etwas, denke ich.
Kurz überschlagen, sollte Reifenunterkante zu -oberkante etwa 13mm bei -1,5°Sturz ausmachen. Kannst ja mal ein Lot nehmen.Die Runflat-Reifen haben sehr steife Schultern - Stell Dir ein Holzrad vor und neige es, da liegt schnell nur noch die Innenkante auf. Der weichere Aufbau konventioneller Reifen gleicht da mehr aus und sorgt somit auch für mehr Auflagefläche und Gewichts-/Belastungsverteilung auf die ganze Reifenbreite.
Meine Runflat hatten dieses Verschleißbild genauso - HA Innenkante total abgefahren, VA Innen und Aussen.
Nach Wechsel auf konventionelle Reifen - ohne an der Spur etwas zu verstellen - habe ich bis runter zur Verschleißgrenze ein absolut gleichmäßiges Verschleißbild.
Ich kenne das Phänomen auch von einer hängenden VA-Bremse. Fühl mal die Temperatur der Felgen unmittelbar nachdem Du den Effekt hattest.
Zugstreben und Querlenker sollten bei Deinem km-Stand am E90 noch keine Verschleißerscheinungen haben.
