Jetzt mal ganz ehrlich, für Privatanwender ist das doch völlig egal, welcher Hahn kräht denn danach, die meisten können sie doch sowieso nicht wirklich benutzen.
Wenn du die Software gewerblich nutzt sieht das anders aus.
Beiträge von Clow Zee
Man kann sich doch alle Anleitungen selbst in ISTA ansehen, ausdrucken oder eine pdf erstellen. Ist(a) ja kein Hexenwerk.
Wer hierzu Hilfe benötigt, kann sich gerne melden. -
Alles klar, "again what learned" 😂
Dann drück ich mal die Daumen, dass dein Schlüssel danach wieder funktioniert. -
Das ist mir klar, aber die "Rückmeldung" dieses Steckers ist eventuell nicht eindeutig, das wollte ich damit sagen. Der Hebel läßt sich umlegen und trotzdem kann es sein, dass der Kontakt nicht zu 100% gegeben ist.
Richtig, aber das eindeutige Indiz dass er richtig sitzt ist, dass er sich nach schliessen des Hebels nicht mehr herausziehen lässt ohne den Hebel zu öffnen. Und wie gesagt, bei schliessen des Hebels, zieht sich der Stecker merklich eindeutig in die Buchse.
Der schwarze Stecker ist ganz drin (grüner Pfeil), beim weissen Stecker fehlt der Abstand zwischen den roten Pfeilen, damit er richtig sitzt. -
Naja, der Stecker mit der Hebelarretierung rastet nicht ein, man muss ihn bei offenem Hebel fest reindrücken, wenn man den Hebel dann schliesst, zieht sich der Stecker in die Buchse. Wenn er sich nicht merklich reinzieht, ist er nicht richtig drin und hat keinen Kontakt.
Für mich sieht es so aus, als ob der rechter Stecker (der weisse mit der grauen Verriegelung) auf dem Vorletzen Bild nicht ganz drin ist, zieht die Hebelverriegelung den Stecker richtig in den Anschluss rein? Der sollte noch ca. 1 cm weiter in den Anschluss.
Wie im Kindergarten...
Das "rucken" wirst du mit einer Spülung nicht in den Griff bekommen, da liegt schon mehr im argen. Adaptionswerte an einem getriebe zurücksetzen, das schon Probleme hat würde ich dringenst on abraten, das kann ganz böse schlechter werden. Lies doch mal die Adaptionswerte aus, dann weisst du schon mehr wie es um deine Kupplungen aussieht.
Also ich suche keinen Schalldämpfer, habe bereits einen seit Jahren, der hat allerdings nichteinmal die hälfte gekostet.
