Direkt an den Anschlüssen der Geber am Tank.
Beiträge von Clow Zee
Hast du schonmal die Widerstandswerte der Geber gemessen?
Tankgeberwerte.png -
Wenn du den Hauptanschluss am Modul absteckst ist das CIC auch offline. Das hängt via Zusatzkabelstrang mit am Mr12Volt Modul. Vermutlich musst du es dann komplett aus der verkabelung nehmen und wieder Original anschliessen.
Mikro kannst überm Handschuhfach hinter den Cupholdern lang durch die A Säule links hoch in den 2. freien Schacht im Lichtschaltzentrum legen, hab ich auch so gemacht. Musst nur vorn die Verkleidung von A-Säule abmachen und den Dachhimmel bisschen lösen.
Könnte beim Cabrio schwierig werden
…aber sowas offensichtliches wie ein schief stehendes Lenkrad ist schon in gewisser Hinsicht ein Armutszeugnis für den Betrieb. Und das „ist doch alles in Ordnung“ setzt der Sahne noch die Kirsche auf.
Das sehe ich allerdings auch so, wenn das Lenkrad schief steht, dann ist die Arbeit mangelhaft, ich weiss auch nicht was es da zu diskutieren gibt, eine Probefahrt klär das relativ schnell und dann muss kostenlos korrigiert werden.
Ist nicht tragisch, du hast es doch sicher auch rechts neben dem CIC reingeschoben, da kommt man sehr gut ran, wenn man das Handschuhfach ausbaut. Einfach den Anschlusstecker am Modul abziehen und schon läufts.
Du kannst es auch so probieren, bei mir gabs da aber erstmal kurzen herzstillstand, als bei 98% die Programmierumg abgebrochen ist und das Getriebe gesperrt war. Konnte aber dann nachdem ich das Mr12V. abgesteckt habe, ganz normal Programmieren und alles läuft jetzt wieder. -
Codieren geht sonst auch mit mr12volt Box angeschlossen.
Kann sein, kann auch nicht sein. Konnte z.B. mit angeschlossener Mr12Volt, XHP nicht flashen, erst als ich die Box abgesteckt hatte, ging es problemlos.
Wie wärs mit Levella?
Irgendwo steht, dass das Mr12Volt sich selbst reincodiert.
Willst du das wegen Optik machen oder wegen Klang. Wenns wegen Klang ist, kannst dir das Geld sparen, beim 320d kannst den Auspuff nach dem Partikelfilter abschneiden und das würde nicht auffallen.
