Zur Batterie kann ich dich entwarnen. Bei meinem war die nach 10 Jahren auch ziemlich schwach auf der Brust und das Navi hat gemeckert im Stand. Auch die Umfeldbeleuchtung ging nicht mehr beim Aufschliessen.... dachte erst schon die sei Defekt, aber bei niedriger Spannung wird die vom Batteriemanagement einfach deaktiviert. Einfach gegen eine neue gleichen Typs austuaschen, da braucht man dann normalerweise auch nicht anlernen. Ja kann sein wegen den Zyklen, bei mir gab es aber keine Probleme damit.
Beiträge von Taxi Driver
Ist mir gestern auch passiert. Die Schaltzentrale im Dachhimmel ist geklipst einfach nach vorne hin aushebeln und dann die kleine Fassung suchen. Bei mir war diese Fassung auch beschädigt und hielt nicht mehr so richtig fest.
Falls das bei dir auch der Fall sein sollte dann spar dir den Weg zu BMW oder anderen Teilehändlern, die haben das nicht vorrätig.
Ich habe mir dann einen gut sortierten Schrottplatz gesucht der einige E90 oder auch 1er BMW oder X3 aus dem Baujahr hatte und ich habe mir die Fassung aus einem Dachhimmel geholt.
Kostet für die Kaffeekasse oder in meinem Fall wollte der erst gar nichts haben.Viel Glück
Hallo !
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich habe orignal BMW Grundträger für meinen BMW gekauft und eine große Dachbox auf dem Dach befestigt (ca. 56kg Gesamtgewicht sind auf dem Dach - 75kg zulässig also alles Grün)
Nun habe ich im Innenraum leider Knarzgeräusche wenn es z. B. über eine nicht so gut ausgebaute Straße geht oder halt wenn der Wagen durchgeschüttelt wird. Ich kann sogar lokalisieren das es vom Plastik der Dachträgerfüße kommen muss. Ist dieses Problem bekannt und kann man was dagegen tun ?
Gesucht habe ich schon, aber die meisten scheinen nur Probleme mit Windgeräuschen zu haben. Damit komme ich aber gut klar.... nur das knarzen in einem sonst sehr gut isolierten Innenraum nervt schon.
Laden und AUX abgreifen geht über den Lightning immer noch gleichzeitig. Halt mit Adapter von Apple. "Lightning auf 30pol" und dann holt man sich aus dem third Party Zubehör ein 30pol auf USB und Klinke Kabel (ebay !). Hab ich zusammen mit einer Brodit Halterung im BMW verbaut. Läuft ohne Probleme !
Die qualität vom Adapter DAC ist auch besser als die vom iPhone direkt. Dieser 3,5mm Anschluss ist auch für Kopfhörer gedacht.
Ich verstehe es auch irgendwie nicht das man hier rumnörgelt.... fahren alle einen BMW und machen dann hier im Internet einen auf Heilig. Die enge Gasse und dann so schnell. Wie schrecklich......
Und ich wette einige von euch kleben auf der Bahn dem Vordermann auf 10m drauf weil der mit 120 die linke Spur blockiert. Immer diese Internet Doppelmoral, in allen Bereichen. Es ist zum k*tzen.
Ja das ist definitiv ne Versicherungssache weil ja versucht wurde den Bimmer zu klauen. Ich würde das über die regeln lassen. Haste doch mit dem Schloss bestimmt auch gemacht.
PDC müsste eigentlich auch ohne CIC funktionieren oder ? Kann mir vorstellen da ist ein Steuergerät platt.....
Ja mit NBT und NaviProf kommt der jetzt noch besser rüber. Hätte ich kein Werksnavi dann würde ich das auch einbauen lassen.
E90 ohne iDrive sehe ich immer als etwas unvollendet
P.S.: Von der Farbe Monacoblau lasse ich mich trotz 1,5 Jahre nach Kauf immer wieder begeistern. Besonders Abends wenn sie im Laternenlicht schimmert. Ein Traum
Na kommt drauf an wie sich freie Werkstätten damit auskennen. Ich würde aber sagen das man da bei BMW besser aufgehoben ist.
Oder halt auch bei einem fähigen Forumscodierer hier.
Also wenn du auf HiFi umcodieren lässt dann gib in jedem Fall mal Feedback hier. Vielleicht mache ich das dann auch noch obwohl ich eigentlich recht zufrieden bin. Noch ausgewogener wäre natürlich besser
