Aha-danke, wieder was dazu gelernt!
Beiträge von Sasket
Da hatte ich Glück gehabt, so blöd, wie es klingt.
Meiner sah im Gegensatz zu dem hier, viel schlimmer aus!
Frage: was ist eine 4 Gas Messung?
Im Gegensatz zu Meinem, sieht dein Kat super aus!!!! Bei mir, der war kpl. durch, Oberfläche extrem offenporig. Zum Teil weg.
Aber bei mir war es der hintere Kat-> Bank 2!
Jetzt einfach die Lambdasonde oder Monitorsonde tauschen ist auch nicht unbedingt billig.
Viele sagen zwar immer, das meist die Lambdasonde zur Winterzeit einen weg bekommt.
Vorher extrem kalt, wird zwar beheizt, und dann schnell warm/heiß.
Mach`s lieber beim Anbieter, machst vielleicht eher mehr kaputt. Außerdem hast du dann Garantie.
Nicht schlecht- Glück gehabt!
Ob man den kompletten Kabelbaum hinten tauschen will, muß jeder selber wissen- hat man zumindest erst mal Ruhe.
Aber vielleicht sind es nur ein zwei Kabel.
Nebelschlußleuchte ist ein wichtiges Bauteil.
Wie mein Vorredner schon geschrieben hat, der Warnhinweis plobt immer im Display auf- das wird der TÜV-Prüfer nicht aktzeptieren.
Ich hatte das gleiche Problem, der Kabelbruch ist meistens oben rechts in dem Knick, wo das Kabel von der Heckklappe in den Innenraum geht.
Konnte es finden, habe die Kabel wieder zusammen gelötet.
Ähnliches Problem hatte ich eine gute Weile später mit einem Rücklicht-> Also Kabel gekappt, und linkes Licht mit der rechten Lampe verbunden. Soweit so gut, geht ja-aber nur kurz. Die Lampen werden deaktiviert, weil auf einer Leitung 40W anliegen. Also jeweils 10W LED rein gemacht, dann ging es. Sobald man über 20W kommt, werden die Lichter automatisch deaktiviert. ABER: Der Fehler, das die Lampe defekt ist, kommt trotzdem im Display.
Also, auch hier das gleiche Problem mit dem Warnhinweis!
Meinst du am Kühler, oder an dem Kühlerschlauch, den du geholt hast?
Dieser Schlauch war damals bei mir auch gerissen- der Gummi ist direkt eingepresst ins Kunststoff.
An diesem Teil ging der kleine Anschluss glaube ich zurück zum Einfüllstutzen vom Kühlerwasser. Ich habe/hatte aber einen Schalter. ( Auto verkauft- sorry)
