Ist kein Originalteil vermute ich. Gib mal deine VIN im leebman link ein und schreib, welche Teilenummer das Original hätte.
Beiträge von simzep
Klingt nach einem Fehler mit dem Lin-Bus. Ist der neue Schalter Lin fähig? Da gibt es unterschiedlich Versionen mit auch unterschiedlichen Teilenummern:
Schalter Fensterheber - BMW 3er E90 316i Limousine (VF31) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
Hast du zum Beispiel die Sitzverstellung mit Memory, dann braucht es den Lin fähigen Schalterblock
Wenn die Diagnose nicht funktioniert deutet es auf das jbbf hin. Dort ist die ODB-Buchse angeschlossen und alle Bussysteme werden von dort gesteuert.
Hast du sonst noch irgendwelche Nachrüstungen mit Bus Anschluss? Also ein Datendisplay etc. Wenn ja trenn das mal.
Niemals Strom von den Rücklichtern nehmen. Wahrscheinlich Kurzschlusssperre im FRM aktiv. Ab besten mal mit den üblichen Programmen auslesen.
Nein da passen die auf keinen Fall durch. Glaube da gehen mit Geschick die Abblend / Fernlichter durch
Die led Einheit ist mit 3 Schrauben an der Lichteinheit fixiert. Dann vorsichtig rausziehen und den Stecker abmachen.
Beim Radkasten alle Schrauben ab und dann an der Seite rausziehen. Mit ein bisschen Geschick muss auch nicht der ganze Radkasten raus sondern kann oben gelöst und dann nach unten gebogen werden.
Codierung etc ist nicht nötig
Wenn aufgrund der Platzverhältnisse die Blinker nicht ausgebaut werden können müssen die Scheinwerfer raus und das wird dann kompliziert aber versuch es erst mal so.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich von innen mit beiden Fernbedienungen alle Türen abschließen kann. Sollte es nicht so sein, dass mindestens die Fahrertür offen bleibt? Egal
Das Auto kann nur "sehen", dass ein Schlüssel in der Nähe ist. Ob der innen oder z.B. auf dem Dach liegt ist nicht zu bestimmen.
Schlüssel wurden nicht getauscht, immer noch original.
Hast du mal die Batterie getauscht? Also die in den Schlüsseln.
Keine Fehlerspeicher-Einträge, auch nicht beim CAS Steuergerät.
Die Fehler sollten wenn vorhanden im CA / PSG Modul zu finden sein. Da gibt es mit I**a auch eine Testmöglichkeit der Signalstärke.
Hier ist der K-Can zu finden
Das sind die beim e90 möglichen Batterien. Muss codiert werden. Wenn du eine größere nimmst kein Problem aber nicht 100% effizient. Habe auch eine 95agm ohne Probleme drin.
E B046 BATT_46AH //46 Ah-Batterie
E B055 BATT_55AH //55 Ah-Batterie
E B070 BATT_70AH //70 Ah-Batterie
E B080 BATT_80AH //80 Ah-Batterie
E B090 BATT_90AH //90 Ah-Batterie
E A070 BATT_AGM_70AH //70 Ah-AGM Batterie
E A080 BATT_AGM_80AH //80 Ah-AGM Batterie
E A090 BATT_AGM_90AH //90 Ah-AGM Batterie
