Pin 21 Hinten am junction box Steuergerät ist für die Ansteuerung der Wischwasserpumpe.
Beiträge von simzep
Je nach Motor können sich die Positionen leicht unterscheiden aber die Anschlüsse sind gleich.
61136925634 stecker
61138369696 buchsenkontakt (mqs system gibt es woanders deutlich billiger)
Das hat nichts mit dem Kombi zu tun. Da gibt es keine gelben Kabel nur Bus Strom und Temperatur. Generell sind rein gelbe Kabel recht selten in der Gegend. Wahrscheinlich wurde die LED bearbeitet.
da sie direkt am frm hängen gibt es keine. sinvoll wäre es sicher, am frm dem kurzschlusszähler zu überprüfen bzw. generell den Fehlerspeiche auszulesen.
links pin 8 blau/gelb. rechts pin 32 blau/rot am frm oberer 52pin stecker. Masseanschlüsse sind im Motorraum jeweils links und rechts an der seite.
Wenn du das Funktionszentrum Dach ausbaust sind "hinten" drei Stecker. Der linke davon hat ein relativ dickes rot /weißes Kabel, welches 7.5 Ampere Dauerplus liefert. Da kannst du deine dashcam anschließen.
Nimm das Rot/weiße Kabel am linken Stecker (vom Kofferraum gesehen) des FZD. Da liegt Dauerplus.
Oder direkt an der Batterie mit MAK8 Stecker und inline Sicherung
Kann mich wardpa nur anschließen und dir ebay empfehlen. Das sind alle Teilenummern, die für dich in frage kommen:
65122622679
Amplifier hifi system
Supersedes:
65129333110(07/01/2014 — 07/11/2018), Exchangeable retrospectively
65129312445(07/01/2013 — 09/05/2014), Exchangeable retrospectively
65129283504(07/01/2012 — 02/11/2014), Exchangeable retrospectively
65129267647(03/01/2012 — 06/13/2013), Exchangeable retrospectively
65129253191(09/01/2011 — 06/13/2013), Exchangeable retrospectively
65129246187(03/01/2011 — 10/07/2011), Exchangeable retrospectively
65129233965(09/01/2010 — 04/27/2011), Exchangeable retrospect. in connect. w
65129145162(12/01/2006 — 10/28/2010), Exchangeable retrospectively
65129136948(12/01/2006 — 10/17/2006)
Bau den richtigen Schalter ein und initialisiere die Fenster (am besten mit I*PA) neu und dann versuche es noch mal mit der ZVB
