Beiträge von rei0riniz0r
Die Armlehne ist noch da, Zustand ist top, wie aufm Bild.
Das Brillenfach wird anstatt des Griffes angeschraubt.
Sieht etwa so aus.
[Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/~QIAAOSwceZcnCZI/%24_59.JPG]
Verkauft:
Unverbaute Carbon Flaps für FL M Paket, stammen hier aus dem Forum von einer Sammelbestellung, leider finde ich das Gutachten was es dazu gab nicht mehr
50€Verschiebbare Mittelarmlehne: 30€Einsatz Mittelarmlehnefach für die Ladeschale: 5€Meine alten Winterfelgen Sternspeiche 158 17" : 75€Lordosestütze für die Vordersitze, inkl. Seitenwangen. Komplettes Set inkl. Kabelbaum, Pumpen Schalter etc. 100€BMW Fussmatten Velours Einfassung blau (51477316565) Gereinigt und kaum gebraucht 30€Originale E90/91 FL Schwarze Performance Nieren 20€4x BMW DOPPELSPEICHE 194 Felgen 150€ für alle 4 inkl. CentercapsEs sind 4x die gleichen Felgen mit 8 1/2Jx17" ,hab damit 225er Reifen rundum mit Allrad fahren können und konnte so die Reifen Achsweise durchtauschen was mit Mischbereifung nicht ging. -
Da mein E91 verkauft wurde sind ne Menge Dinge über geblieben die über die Jahre nachgerüstet wurden.
Alles primär in Bremen oder Leipzig abzuholen.
Kleinere Dinge können auch Versendet werden.
AVAXO TFL Brenner, ich weiß leider nicht mehr welche Version, waren ursprünglich mal die H8 3.0 mit 4 LEDs pro Brenner, nur haben die damals mein Radio massiv gestört, bin nach Nürnberg zum umtausch gefahren und habe diese hier bekommen.
Keine Störung vom Radio mehr damit gehabt + 8 LEDs pro Brenner. 30€
Airscopes Schwarz 20€
Brillenfach anstatt Haltegriff am Dachhimmel 10€
IDrive Datendisplay von approximate hier aus dem Forum:
200€180€
Unverbaute N47N 18d Ansaugbrückendichtung, damit kann man die Drallklappen beim 20d einfach entfernen, da der 18d keine hatte in der Dichtung: 10€Ein Original BMW Motorölfilter für N47 Motoren (18d/20d/23d).
Achtung, passt nicht bei N47N!
Teilenummer BMW 11427807177, 5€
2x Meyle Federbeindomlager/ Stützlager vom XDrive/Z4, original BMW Nummer: 31306785962
Passt auch bei den normalen Hecktrieblern, damit legt ihr die Vorderachse etwas tiefer
Ich habe (warum auch immer), als ich meine Vorderachse revidiert hatte, 2x2 Sätze gekauft und die hier sind übrig geblieben.
Dementsprechen auch nie Verbaut gewesen. 30€ für beide zusammen
2x Zusatzdämpfer vorn /Staubschutzsatz vorn 5€
[Blockierte Grafik: https://ibb.co/x8wn8b2]
2x Mapco Spurstangenköpfe vorn (links und rechts)
Sind ebenso übrig geblieben bei der Revesion meiner Voderachse und deshalb unbenutzt (ich frage mich echt, warum ich alles doppelt gekauft hatte).
Dementsprechen auch nie Verbaut gewesen. 20€ für beide zusammen
Nachrüstkabel Innenspiegel elektrochrom 1er 3er X1 (61120434330)
Damit kann man einen Dimmbaren Innenspiegel nachrüsten. 5€
292t km hier, bisher auch keine Probleme mit der Steuerkette. Seit er 80t km runter hatte Start Stopp deaktiviert.
Ok danke für den Hinweis - dann mach ich mich mal schlau ob das den Schaltvorgang verbessert. Beim Smart hab ich sowas schonmal gemacht, mal gucken wie aufwändig/verbaut das beim BMW ist.
Hab im Herbst bei DonSimon mein Handschalter Öl wechseln lassen. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Gerade im kaltem Zustand gingen die Gänge schwer rein. Oder der Gangwechsel ging selbst bei warmen Öl nur mit Hackeln und ordentlich Widerstand. Meine Syncros sind nicht mehr die besten.
Im Empfehle dir es zu machen, bei mir jedenfalls Schaltet er wieder wie zu dem Zeitpunkt als ich ihn gekauft habe.
Der Aufwand ist nicht hoch, du hast eine Ablass- und eine Einfüllschraube, halbwegs alles Zugänglich, sollte für eine Werkstatt 0 Problem sein.
