Beiträge von rei0riniz0r
Hast du die erhöhte AGR Rate + bypass über Tool32 realisiert? Verringert denn eine höhere Frischluftrate die Rußmasse oder sind das voneinander unabhängige Variablen? Wie du merkst bin ich langsam am Ende meines Lateins angelangt, die Berechnung der Rußmasse scheint ein ziemlich komplexer Algorithmus zu sein.
Die AGR Frischluftrate (nicht die AGR Rate wie ich fälschlicherweise geschrieben hatte) hat mir damals noch das Autohaus eingestellt, geht mit Flussgold bis Version 2015? oder so.
Der bypass ist ein Hardwaremod, dazu gibt es hier ein Thema, was aber eh wieder auf das F30 Forum verweist
Hier der Link dazu -
Welcher Kupferring aus dem Schaubild war denn bei dir genau undicht?
https://www.leebmann24.de/bmw-…11&og=01&hg=13&bt=13_1286Genau dein Profil besitze ich auch, 15 Gramm Rußbeladung nach nur 20 Kilometern. Allerdings wurde jetzt nach 120 Kilometern Fahrstrecke (ausschließlich AB + Zubringer) und 27 Gramm Rußmasse von der DDE schon eine Regeneration angefodert (Status = 1).
Kannst du eventuell aus dem Kopf sagen, bei welcher Rußmasse deine DDE eine Regeneration anfordert?
Sieht bei mir ein klein wenig anders aus als bei dir, da du N47 und ich N47N habe
https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=01&hg=13&bt=13_1367
Bei mir die 11, bei dir dürfte es die 10 sein.
Das mit der Rußmasse kann ich dir am Freitag sagen, ich mein aber es sind etwa 20g-22g.
AGR Frischluftrate ist bei mir übrigens Maximum + AGR Kühler ohne Funktion (bypass immer offen). -
N47N 18d hat keine Drallklappen,nur der 20d.
Ich fahre an meinem eine F20 N47N 18d ASB mit ihrer Dichtung zum Kopf und der fehlen die Drallklappen und ihre Verbindungsstange.
Die 20d Dichtung hat dagegen die Drallklappen eingebaut, äußert sich auch im Preis der beiden.
Deswegen ist es ein leichtes die Drallklappen beim 20d zu entfernen, einfach die 18d Dichtung kaufen und den Stellmotor in Ruhe lassen.Hab jetzt 260k runter, nach einer Regeneration schnellt bei mir ebenso die Rußmasse nach 20km auf über 15g hoch. Er Regeneriert aber immer noch nur alle 900km bei meinem Langstreckenprofil, nur bei Kurzstrecke und Stadtverkehr passiert es viel eher.
Selbst als der Drucksensor undicht war (der Kupferring war durchgefeuert) hat es die Regeneration und ihr intervall nicht beeinflusst, obwohl ich so sicher 7t km gefahren bin und er wie ein Teekessel da raus gepfiffen hat.Um so mehr man hier liest, um so mehr hab ich den Eindruck das der Erfolg der Regeneration und ab wie viel km sie einsetzt Glücksspiel ist, zu viel Faktoren haben da Einfluss (oder eben doch wieder keinen).
Schon die Drücke und berechneten Werte vom Steuergerät und welches Programm welchen Wert anzeigt scheint undurchschaubar zu sein.
Ein Mysterium. -
Ich lese hier immer von Parametern die erfüllt sein müssen für die Regeneration.
Meiner fängt schon nach 3km Strecke und bei 50° Wassertemperatur an mit der Regeneration. Das sollte eigendtlich nicht sein oder? -
Hab jetzt auch die Info erhalten, das meiner zum Rückruf muss.
Ich kann nur sagen, dass es mit der 2014er noch ging.
Habe diesbezüglich nunmehr etwas Erfahrung mit dem ganzen....falls jemand Fragen hat - immer her damit.
Kann das mit der Frischluftrate nur bestätigen. Und unbedingt bedenken:
Mit dem neuem freiwilligen Euro5 Update, wofür BMW jeden Halter angeschrieben hat, wird die Frischluftrate immer auf 0 gesetzt und AGR arbeitet noch mehr.
Unbedingt sein lassen, der DPF wird es danken + weniger Verbrauch + längere Haltbarkeit.
Goldfluss in neueren Verisonen hat auch keine Option mehr die Frischluftrate zu ändern, sie haben es raus genommen.@krautwurst, welchen LLK hats du von Ali?
Wie aktuell ist diese Liste überhaupt?
Die letzte Änderung dort ist 2 jahre her.
Ich stell mir da die Frage ob es nicht weitere Codierer gibt, bzw. ob nicht die Hälfte der Codierer in der Liste ihren Dienst eingestellt haben. -
@DonSimon, wie lang bietest du noch den Service in Stuttgart an?
