Beiträge von BlackMachine
Ich die Stosstange geschraubt und wenn du Pech hast sieht man die Löcher beim 42 nebedran rausschauen, leider
Habe aktuell n normales Nummernschild (52cm lang). Beim Umbau auf n kürzeres Nummernschild (46cm) werde ich definitiv links und rechts die Löcher von der jetzigen Befestigung haben.
Ist mir bewusst. Muss ich spachteln und neu lacken lassen.
Wollte nur gerne wissen, ob die 4 Löcher die serienmäßigen Befestigungspunkte sind.
Nabend!^^
Wie sieht standartmäßig ne Frontschürze in puncto Kennzeichenbefestigung aus? Sind da überhaupt Löcher? Wenn ja wo und wie viele?
Am Heck (zumindest safe beim E91 LCI) sind ja 2 Löcher. Ich schaue morgen mal selbst bei mir nach.
Ich wollte nämlich kürzere Kennzeichen (46cm) haben. Aktuell ist mein Kennzeichen nämlich mit 4 Schrauben befestigt.
soo, gibt mal wieder n kleines Update...
Habe mich jetzt endlich mal dazu durchgerungen, die schon ab Werk getauchten Folien doch nochmal durch Folie "nachzutönen".
Mir ging's einfach auf'n Sack, dass man trotzdem noch durchgucken konnte. Jetzt ist es blickdicht.
Hinten habe ich nun statt der 10mm Scheiben (20mm pro Achse) auf 20mm Distanzscheiben (40mm pro Achse) gewechselt.
Ich hoffe nur, dass das im Sommer auch mit den 9,5J Felgen mit 255er Reifen passt...
Außerdem habe ich nun endlich meinen gekürzten Schalthebel verbaut und den Knauf auch gleich mal erneuert.
Also wird die Funktion (Möglichkeit), dass der Innenspiegel abdunkelt erst aktiviert, sobald das Abblendlicht eingeschaltet wird? Heißt, wenn Licht aus, dann kann der Innenspiegel gar nicht abdunkeln??
Muss das Thema mal aufgreifen...
Ich hatte ab Werk getönte (getauchte) Scheiben. Mir war's aber immer noch zu hell, daher habe ich nun mit Folie "nachgetönt".
Sieht nun super aus und ist von außen blickdicht.
Sicherlich muss man sich an diese (wie jede) Veränderung erst mal wieder gewöhnen, aber beim Blick in den Rückspiegel ist es nun wirklich extrem dunkel.
Wenn ich direkt durch die Scheibe sehe, kommt es mir jedoch nicht so dunkel vor.
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, der Spiegel ist dauerhaft abgedunkelt. Kann man das Abdunkeln provozieren bzw. sogar rauscodieren??
Mich würde mal ein Vergleichwert für einen E91 N52 330i Automatik interessieren
Messt ihr das mit "Anlauf"? D.h. bei welcher Geschwindigkeit geht ihr aufs Gas?ja, mit Anlauf. Startest am besten so bei 60km/h und dann bis 200km/h durchbeschleunigen.
100-200km/h ist schon ein nicht unwichtiger Wert, da er die Elastizität ganz gut wiederspiegelt und auch realer ist, als z.B. 0-100km/h. An der Ampel beschleunigt man ja eher selten bis 100km/h, aber auf der Autobahn beschleunigt man ja schon mal öfter vom Beschleunigungsstreifen hoch.
Zur Messmethode: Handy, Stopuhr etc geht natürlich, aber ist ultra ungenau. Da bieten diese Dragy-Boxen schon wesentlich genauere Messwerte.
Hallo Freunde des gepflegten Motorsports!^^
Was für Zeiten fahrt ihr so 100-200 km/h?
330d N57 (optimiert) Handschalter:
Ich habe einmal bestätigt gemessen mit dragy 14,21sek (Sommer, 19" mit 255er hinten) und mit dem iDrive-Display von aproximate 11,99sek (Winter, 17" 225er rundum).
Habe den Thread hauptsächlich eröffnet, weil mich eine Frage mal ganz dringend interessiert:
Wann ist der / sind die beste(n) Schaltzeitpunkt(e), um die bestmöglichste Zeit rauszufahren?
Habe schon viel rumgedoktort, aber es hat sich das Schalten bei 4000U/min rauskristalisiert. Kann das jmd. bestätigen?
(Laut meinem Software-Diagramm liegt im 4. Gang bei ca. 3500U/min die größte Leistung und bei 2600U/min das größte Drehmoment an)
Meine wurden definitiv getragen.
Bei den originalen von BMW ist halt direkt alles dabei, auch die Dichtungen.ich glaube, da hast du was falsch verstanden.
Shadow meinte, ob diese "nicht ab Werk für dieses Fahrzeug verbauten"-Domlager extra vom TÜV abgenommen und per Einzelabnahme in die Fahrzeugpapiere eingetragen wurden...
habt ihr die eigentlich eintragen lassen??
