So, die Heizung selbst funktioniert!
Ich habe heute morgen noch mal versucht die Heizung zu starten, ging aber nicht. Man hörte nur ein kurzes Geräusch, als wenn das Wasser sich in Bewegung setzt.
Dann hab ich die Batterie ans Ladegerät gehangen und vorhin nach dem Laden sprang die Heizung auch an. Hab ich zweimal hintereinander gemacht, funktionierte!
Dann hab ich mal den Motor gestartet und auch da hat sie sich zugeschaltet. Das ging ja neulich irgendwie auch nicht...
Vor dem Starten lag die Spannung bei 12,90 V und danach noch bei gut 12,30 V.
Das CTEK Ladegerät ist ohne Probleme durch alle Programme gelaufen, auch durch die Diagnose wo geprüft wird, ob die Batterie die Spannung hält.
Wieviel Spannung muss denn die Batterie haben wenn sie noch in Ordnung ist?
Kann ich bei der AGM Batterie diese Reconditionierung des Ladegerätes starten? Ist eigentlich aber nur für Nassbatterien und Calzium Batterien dedacht, damit diese wieder mehr Kapazität aufnehmen. Da wird mit wenig Stromstärke und viel Spannung geladen. Da werden die Platten wieder frei. Aber de ist Aufbau der AGM ist ja anders...
