Könnte mir jmd die Teilenummer für die Dekorblende, aus diesem Wurzelholz vom Foto, die um den Schaltknüppel (manuell) und ums idrive ist geben.
Diese soll aber für nen CIC iDrive Controller sein. Vin VE34043
Beiträge von Aggro600
Guten Tag zusammen,
ich habe meinen iDrive Display durch ein Tablet ersetzt.
Nun muss ich das Reifendruckkontrollsystem neu initialisieren.Ich würde es gerne vermeiden das Display anzuschließen.
Gibts da ne möglichkeit? Kann man den Menüpunkt im Tacho BC aktivieren?
Software und OBD2 Kabel hab ich.
Ich hab noch kein mpaket und kein pdc vorne.
Es gibt wohl für ca. 90€ nen Kabelbaum für die Sensoren. Dieser soll aber angeblich nicht kompatibel sein mit dem MPaket. Gibt es Unterschiede beim PDC? Oder bei der Frontstoßstange?
Gibt es Probleme beim nachrüsten vom MPaket und gleichzeitig pdc vorne nachrüsten? Ich habe auch noch eine Scheinwerfer Reinigungsanlage.
Ein Händler sagte mir: Tut mir leid aber der Aufrüstsatz PDC vorne ist laut ETK nicht kompatibel mit M Sportpaket!
Entweder schauen Sie selbst wegen Thema PDC vorne oder man nimmt ein Basis M Paket ohne Ausstattung und bohrt die Löcher sowie evtl SRA Ausschnitte alles selbst... Geht nicht mehr anders wenn BMW nichts mehr liefern kann.
Klappt nicht besser, hab die Codierwerte gesichert ne leere MAM geflasht und die Werte dann wieder neu geflasht.
Sind die Werte falsch? Konnte leider nur ein Foto vom Screen machen.
[Blockierte Grafik: https://ibb.co/wY6f9f1]
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/SJvzhzp/20190827-095253.jpg] -
aufgefallen ist es mir schon ne Weile, wann es aber genau anfing weiß ich nicht. Bei meinem e90 VFL ist es so, dass der Lichtsensor genau einmal funktioniert. Das Licht ist an, dann fahre ich aus der Tiefgarage es geht aus. Dann wirds nochmal kurz dunkel und das Licht geht an und bleibt dann aber leider an egal wie sehr die Sonne scheint. Gestern habe ich im Dunkeln den Test mal mit der Taschenlampe gemacht und kam zum selben Ergebnis. Er schaltet nur einmal ab.
Ich habe damals aufs FRM3 gewechselt, aber es funktionierte immer alles.
Dann habe ich gestern ne leere *.MAM Datei geflasht, das brachte aber nichts.
Hat jmd noch ne Idee?
Ich würde mir gerne mein eigenes Keyless Go zum öffnen und schließen der Türen bauen.
Die Steuerung soll ein Arduino machen.
Ist es möglich wenn das Auto schläft, es über den Can Bus die Türen entriegeln zu lassen?Ich bekomme es nicht hin egal ob es schläft oder nicht. Hat jemand nen Tipp welche Can Bus ID es ist oder Nachricht ich senden muss.
Ich hab immer auf der ID 0x23A geschaut für den Funkschlüssel, aber die letzte stelle scheint sich zu ändern und geklappt hat nichts, außer das die Innenbeleuchtung an ging.
Nen Skisack habe ich. Ich hab die Anlage einstellen lassen und weiß die Trennung gerade nicht. Da muss ich mit dem mal an die Endstufe ran.
Ich hab ne Gladen 130.4 DSP und das Eton System für den e90 mit USB.
Ich frag mich viel der Woofer im Gehäuse verträgt, vllt. könnte ich dem ganzen ne neue Endstufe spendieren zusätzlich zur Gladen. Also die Aktive raus...
