PDF im Beitrag 20 schon gelesen und immer noch nicht kapiert.?
Nein, aber du kannst es mir sicherlich erklären. Wozu braucht man die Vorspannung des Schlosses auf der Fahrerseite?
(Türschloßspanner) Zum Vorspannen der Türschlösser vorn und hinten beim Einbau.
Ich hab aber eine Ahnung was da genau vorgespannt wird...
Da der ein oder anderen den Umbau auch ohne dieses Werkzeug geschafft hat sollte es auch ohne gehen.
Ok, ich sehe schon dass ich es lassen soll.
Ich frage lieber in einem anderen Forum nach.
Gruß.
Guckst du.
und wozu braucht man dieses Vorspannen des Schlosses? Warum machen sie das?
Mit freundlichem Gruß.
Ja echt keine Ahnung
Ich bin ganz normal nach der Anleitung vorgegangen und fertig.
Aber BMW gibt ja auch "Spezialwerkzeug" für den Wechsel der Interieurleisten vor. Von daher muss es nix bedeuten
Bitte beachten dass meine Frage war was dieses Werkzeug macht.
Ich habe nicht gefragt ob man das Werkzeug unbedingt braucht.
Gruß.
Also ich habe beide Schlösser vorn getauscht. Ist zwar ne echte fummelarbeit aber ein Spezialwerkzeug hab ich nicht gebraucht
Hallo.
Das weiß ich, meine Frage war was dieses Werkzeug macht, irgendeinen Sinn muss es doch haben.
Mach doch das defekte Schloss mal auf. Wäre interessant zu wissen, was da eigentlich festgegangen ist!
Hi,
im Schloß ist nichts fest da es sich elektrisch bedienen lässt, nur mit mehr Strom.
Vielleicht fehlt einfach Schmierfett. Wenn ich mehr Zeit habe könnte ich probieren es zu schmieren.
Gruß.
ich würde gerne die vorherige Frage wiederholen: weiß denn jemand was BMW-Spezialwerkzeug 512190 macht? Geht es denn auch ohne dieses Werkzeug?
Super, freut mich für dich
. Und danke, dass du deine Lösung beschreibst.
Gern geschehen.
Ich habe gesehen dass es ein Paar Threads mit dem Problem gibt aber die Lösung fehlte einfach immer noch.
Ich war übrigens bei BMW einen grauen Clip zu holen der mir bei gebrochen war (als ich versucht habe die Türverkleidung komplett abzuziehen) und habe das ihnen erzählt, sie taten so verwundert aber wer weiß es schon, vielleicht öffnen sie exakt genau so und berechnen dann 3 Arbeitsstunden. ![]()
Ich schreibe vielleicht noch kurz was wenn ich die Schlösser getauscht habe, nur so als Rückmeldung.
Gruß.
Klick' dich mal hier durch den Teilekatalog: http://de.bmwfans.info/parts-catalog
Na ja, ich frage auch deshalb weil es dort etliche verschiedene Nummern gibt. Da könnten mehrere passen, das ist das Problem.
So Jungs und Mädels, ich habe es geschafft. Ohne irgendwas zu zersägen. Und in einer Minute.
Die Kenntnisse in Elektronik waren hilfreich. Bei diesem Problem geht im Normalfall die Sicherung durch (Nr. 57), d.h. dass eventuell höherer Verschleiß im Schloß (oder mangelhafte Schmierung) höheren Strom braucht um das Schloß beim Öffnen anzutreiben. Überstrom bedeutet dass der Motor wahrscheinlich noch da ist. Also dachte ich mir könnte man versuchen mit einer externen 12V-Quelle den Öffner-Motor anzusteuern. Ich habe die Türverkleidung auf der rechten Seite gelöst man, nicht komplett abgebaut, die ging halt nicht so einfach raus. Man kommt so gut an den Stecker des Systemschlosses ran. In WDS-Online die Belegung geschaut, in T*S die Beschreibung des Systems. Es ist simpel: ein Motor macht auf, der andere zu, habe am Stecker gemessen und gesehen an welchem Pin wann 12V auftaucht. Also Adapter zum Systemschloß gebaut, ran an schönes Industrie-Netzteil, nur 3A einsgestellt, Netzteil an, und "Rrrrumms", es kam ein vertrautes Öffungsgeräusch. Ich konnte es zuerst nicht glauben, aber die Tür ging tatsächlich auf. Das Ganze dauert wirklich Minuten, keine Ahnung warum die bei BMW dafür 3 Stunden brauchen. Ich bin mir ziemlich sicher das man das Schloß noch schmieren kann, habe darüber in ausländischen Foren gelesen, aber weil es sich um ein Sicherheitsteil handelt, wird es getauscht.
Es ist immer schön wenn man sich den Termin bei BMW spart, jetzt kommen vorne neue Schlösser rein, weiß jemand zufällig die richtigen Bestellnummern für sie? Bei Leebmann antworten Sie nicht auf E-Mails mit Bestellnummernanfragen. Gibt es im Forum jemanden der mit dabei helfen kann?
