Beiträge von LMDV
    da ich das Auto schon lange verkauft habe, hier eine kurze Liste der Reparaturen.
    Ich denke es schadet auch nicht meine Erfahrungen gegenüber dem F-Modell beizusteuern.
    Liste der Defekte E91 320d VFL, 10 Jahre Betrieb bis ca. 250tkm, insgesamt 180tkm gefahren
    Rost Türfalz hinten fahrerseitig
    Rost Einstiegsleiste fahrerseitig
    Rost hinter und über dem Kennzeichen
    Rost an den Rückleuchten
    Rost an der Hinterachse
    Rost an der Karosserie unten, zahlreiche Stellen wenn auch unkritisch
    Innenraumgebläse quietscht und musste getauscht werden
    Zweimassenschwungrad
    Schwingungsdämpfer
    2 x Turbolader defekt (kein Tuning, Regenerationen nur auf BAB, kein Vollgas, kein Schleicher, keine Kurzstrecke, jährlicher Ölwechsel)
    2 x Thermostate verschliessen
    Schaltzentrum Lenkrad
    Klimaanlage Kondensator
    Pumpe Scheibenwaschwasser (sehr kreativ verbaut)
    Riemenspanner und Umlenkrolle
    Lenkradverriegelung (BMW wollte ganze Lenksäule tauschen, Schwachsinn)
    Beide Schlösser vorne (BMW wollte Schloss aufsägen, Schwachsinn)
    Stoßdämpfer (Sportfahrwerk) bereits bei 150km/h sehr abgelutscht
    Kupferbänder Heckklappe
    Elektrische Zusatzwasserpumpe
    Beide Türdichtungen vorne
    Alle 4 Dichtfolien für alle 4 Türen neu geklebt (Wasser im Auto)
    Beide Fensterheber hinten defekt
    Glükerzen, diese hielten ca. 4-5 Jahre
    Glühkerzensteuererät (sehr kreativ verbaut)
    Drallkappen äußere Mechanik
    Drallklappen undicht (nach 200tkm)
    Dieselheizung (Sensor defekt)
    Drosselklappe defekt (voll mit Öl)
    Beide Rückleuchten hinten, Innenleben zusammengeschmolzen
    Alle 4 äußere Bremsleitungen mit Blasen bzw. weggegammelt
    ABS Sensor hinten
    Dichtungen zum Turbo (Luft) wiederholt undicht
    Ganz kurz Vorteile/Nachteile des Modells im Vergleich zum F-Modell
    Vorteile
    Geile Straßenlage auf BAB, egal bei welcher Geschwindigkeit
    Geile Sportsitze
    Lenkung zwar etwas schwergängig, aber dafür direkt und vibrationsunempfindlich, F31 viel schlechter
    Keinerlei Windgeräusche bei allen Geschwindigkeiten, dagegen ist ein F-Modell nur schlecht
    Motorgeräusch leise und unaufdringlich, F-Modell ist eine Sammlung der Motorgeräuschen. Bei F-Modellen wurden an Motordämmung vorne viel gespart
    Nachteile
    Viele knisternde und knarzende Plastikverkleidungen wie im Opel, Dachhimmel, Verkleidungen (beseitigt durch zahlreiches Abkleben mit Filz, irre viel)
    Vom Rost zerfressen, viel Rost unter dem Lack, an den Achsen und am Unterboden, irre viel
    Handschaltung schlecht, hakelig
    Kante an den Seiten unharmonisch wie bei einem barocken Schrank
    Heck E91 (VFL) Pavian-Popo-Design
    Mit freundlichem Gruß.
    Bis 130 EIN TRAUM! Aber darüber....
    Hört sich nach der Kardanwelle an, kann aber natürlich was anderes sein. Bei solchen Fällen, wo die Probleme nach der Reparatur auftreten, ist die Arbeit natürlich stärker im Verdacht. Was es noch gibt, dass andere Probleme, die damit nichts zu tun haben, durch die Reparatur stärker sichbar werden.
    Der hat mich nur verständnislos angeschaut und meinte, "ja natürlich, das geht doch gar nicht anders, die sind doch gewuchtet!"...
    Ich weiß nicht mehr, wie das bei E90 ist. Bei F-Modellen: Wagen hoch, USB-Kamera nehmen, auf einen dünnen Stab binden, hinter das Wärmeschutzblech schieben, Kardanwelle drehen, und nach Markierungen suchen, die die Werkstatt gemacht hat. In vielen Fällen ist keine Markierung da. Dann wäre die nächste Frage an die Werkstatt, ob sie Markierung gemacht haben. Aber keine Werkstatt gibt so etwas zu, und es kann sein dass der Mechaniker das Problem nicht zugibt. Die nächste Aktion wäre, Kardanwelle raus und zum Prüfen/Auswuchten schicken, wenn du auf den Wagen verzichten kannst. Oder du kaufst eine gebrauchte, und lässt sie überprüfen, und dann einfach tauschen. Die zweite Option ist zwar teurer aber weniger stressig.
    Gruß.
    Hallo und viel Spaß im Forum, ich sehe dass es dein erster Beitrag ist.
    Ich bin jetzt nicht sicher über deinen Motor, aber so etwas kann passieren wenn z.B. das Gelenk für die Mechanik der Drallklappen ausgekugelt ist, und diese ohne Ansteuerung "In der Luft hängen", und dann beim Gas loslassen brummen. D.h. man müsste überprüfen, ob die Stange der Drallklappen noch im Gelenk sitzt und nicht ausgekugelt ist.
    wurde die Verbindung der Kardanwelle in der Mitte markiert, und genau so eingebaut? Mittelager zuletzt angezogen? Ich weiß nicht wie das bei diesem Modell ist, bei manchen muss man aufpassen wo beim Mittellager oben und unten ist. Prophylaktisch markiere ich immer die komplette Originallage der Kardanwelle, auch wenn die Werkstätte sagen wäre nicht notwendig, habe auch nie Probleme mit Vibrationen gehabt.
    Vom Geschwindigkeitsbereich her:
    130-140kmh, das ist eher die Kardanwelle,
    160km/h, das ist eher die Hinterachse. Da du dort die Radlager getauscht hast, auch ein neues Lager kann defekt sein, hier übliche Prüfungen machen, Wellenspiel testen.
    Lass jemanden fahren, dass er es zuerst am Lenkrad spürt, und sich dann hinten reinsetzt, ob er die Vibrationen dort spürt. Das meine ich zur besseren Lokalisierung.
    Gruß.
    Edit: habe die Suche nochmals bemüht, der Reiniger war es, Pro-Tec DPF 5L P6162. Habe ich damals über Nacht einwirken lassen, der ganze Rotz war raus, danach gab es nie wieder Probleme mit DPF. Bloß keinen Hochdruckreiniger nehmen, das wäre weniger kluge Idee. Einfach mit Wasser durchspülen danach und fertig.
    Habe meinen Filter jetzt professionell reinigen lassen, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. (Ich habe noch einen Audi 2.0 TDI, bei dem hatte ich bei 230 tkm den DPF reinigen lassen, und der Wagen hat jetzt 347 tkm auf der Uhr, und ich hatte wirklich nie ein Problem mit DPF-Leuchte, Notlauf, Leistungsverlust oder ähnlichem).
    347tkm ist schon der Hammer. Habe damals ebenfals eine gute Erfahrung gemacht mit Irosoft-Cleantech, das war DPF vom Bekannten damals.
    Der andere Reinigungsanbieter ist der von Autodoktoren im TV, ich glaube der heißt Barten GmbH. Laut Aussagen von beiden "Autodoktoren" hatten sie bis jetzt noch keine einzige Reklamation.
    Gruß.
    Hallo und willkommen im Forum,
    ich kann es auch nicht verstehen dass dein Beitrag ohne Antwort bleibt. Hingegen werden Themen mit Bla-Bla reichlich bedient.
    Hat das Auto noch Original-DPF? Wie sieht die Restlaufzeit von dem aus, kann es sein dass er vielleicht schon voll ist?
    Da der Fehler auf Zylinder 3 bleibt, würde ich an deiner Stelle die Drehungsgleichheit bzw. Korrekturwerte der Injektoren anschauen, mit deinen Tools. Diese sollen von einander nicht zu groß abweichen.
    Die Drücke des DPF Leerlauf/2000/4000 zeigen für mich in Richtung mittlere Beladung des DPF, oder?
    Würde ich auch sagen. Der DPF ist ganz schön beladen. Der Grund könnte das Problem mit Injektor(en) sein.
    Guck mal ob er Öl verbraucht.
    Gruß.
    Einfach die Bremsleitungen an der Stelle wo die Verschraubung ist mit einem Heißluftfön so lange erwärmen bis die Ummantelung schmilzt.
    Dann kann man die Verschraubungen normalerweise ohne Probleme trennen
    Bei mir waren beide Leitungen an den Stellen so aufgequollen, dass das Erhitzen nicht geholfen hat (die Verschraubung dreht sich mit der Leitung mit). Habe dann einfach weitergedreht: die Leitungen haben sich leicht abdrehen lassen, da komplett durchgegammelt (weiße Substanz unter der Ummantelung). Musste sie beide ersetzen, so wie auch vorne. Ich glaube, die die beifahrerseitig (vorne) ist war hardcore zu ersetzen, da ich eine fertige bestellt habe. Im Bild unten ist die linke Leitung bereits ersetzt, und man sieht auch wie scheiße die Hinterachse aussieht.
    Gruß.
    MathMarc
    Ich weiß nicht wo du da so viele rostende Abgasanlagen von F-Modellen gesehen hast, ist mir bis jetzt überhaupt nicht aufgefallen. Der E91 ist mir unter dem Arsch weggerostet: Unterboden, Türschweller, Türfalz, Kante über dem Kennzeichen hinten, Heckklappe ist da auch ganz, ganz berüchtigt, aufgequollene Bremsleitungen, durchgeroste Hinterachse an den Seiten usw.
    Du hast da bestimmt einmal irgendwo so was gesehen und willst jetzt das Forum vollsülzen mit rostenden F-Modellen, das kennt man von dir all zu gut, da deine Meinung immer und überall die einzig richtige im ganzen Universum ist. Ich bin schon länger im F-Forum, und Rost ist dort überhaupt kein Thema, während hier es schon immer das Dauerthema gewesen ist, Fotos inklusive.
    Fahre selbst F-Modell, und das ist der Unterboden um Welten besser als bei meinem E91 damals, das war nur noch grausam, Rost schon mit 3 Jahren überall.
