Ich habe auch den Fehler mit Motoroeldruck zu niedrig (statisch).
Wieviel Bar ist im Leerlauf und während der Fahrt "normal" ???
Dazu finde ich nirgendswo Angaben.
Um 900,- Tacken gibt es 6 nagelneue bei BMW, mit Garantie...
Bei Leebmann kostet ein Injektor schon 200€ , bei BMW bestimmt deutlich mehr.
Habe das Getriebeöl auch gewechselt, Füllmenge ist korrekt. Anfangs war es bei mir im kalten Zustand auch etwas schwergängiger als vorher. Mittlerweile ist es besser, Gänge flutschen nur so rein ![]()
Alles anzeigenHi,
heißt das, es ist vollkommen egal, welches Baujahr man nimmt? Wurde ab 03/2011 nichts technisch verändert?
Und heißt es zudem, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Kettenriss oder zumindest (akkustische) Probleme mit der Kette bekommt, sehr hoch sind? Hört sich so an, wenn Du sagst, man solle die Kohle für die Reparatur direkt einplanen.
Was ich nicht verstehe: Wenn die Lebensdauer der Kette max. 100000km sind: Sind dann bei all den Gebrauchten auf dem Markt um die 150.000 km die Ketten schon gewechselt? Oder kurz vorm Kollaps?
Ketten sind soweit ich weiß identisch geblieben.
Wenn sie etwas gelängt ist gibt sie Geräusche von sich, die sind kaum zu überhoren und auf Dauer mega nervig. (Drehzahlbereich 1200-1800, also wo man am meisten mit fährt).
Klar gibt es welche die 100-150k runter haben, aber dann sind es defintiv keine Stadtautos gewesen die mit StartStop unterwegs waren und wo jede 10.000km Öl gewechselt wurde.
Meine Erfahrung zu BMWs Steuerkette:
Der Kettenhersteller besagt eine Lebensdauer von 80.000-100.000 km (kannst du beim Hersteller nachlesen, unterschiedliche Einflüsse verkürzen evlt. die Lebensdauer).
Meine hat auch bei 80.000 angefangen Geräusche von sich zu geben, wurde dann für 900€ in einer freien Werkstatt getauscht.
Am besten ein Wagen nehmen der schon eine neue hat oder das Geld direkt einplanen ![]()
Vor dem Kauf auf jeden Fall die Fehler auslesen lassen !
Bin mal gespannt, wie es nach dem öffnen des CDV ist. Beim Benziner soll es ja nicht so viel bringen wie ich gelesen habe, oder?
Doch bringt schon viel, ein ganz anderes aber normal gewohntes Kupplungsgefühl wie bei anderen Autos ![]()
Verordnung aus Österreich
Ne bin mir ganz sicher das es hier auch war, deswegen auch immer Abends um 19-21 Uhr tanken gewesen.
Hey Leute,
mir ist seit einigen Tagen aufgefallen das die Spritpreise täglich einen Höhen und Tiefenflug hinlegen.
War das nicht so, dass sie nur einmal am Tag hoch gesetzt und dann NUR gesenkt werden dürfen?
Gestern und heute, sie werden nach Lust und Laune mal gesenkt und erhöht, um fast 10 Cent pro Liter ![]()
Gibts da etwa ne Änderung?
Er lebt wieder ! Sehr schön gemacht.
Alpina *.*
