Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Güde Rangierwagenheber GRH 2,5/510 L gesammelt?
Sieht von den Daten ja ganz gut aus und ist nicht so teuer wie die Rodcraft Modelle.
https://geizhals.de/guede-grh-2-18033-a1534050.html
Beiträge von PrincePaul
Wusste gar nicht, dass man sie auch in schwarz bestellen kann ... hast du schon mal bei eBay geschaut? Da gibts die doch bestimmt auch.
Also ich finde mit M Paket passt Chrom wieder, aber so wie bei mir gehts ja in silber bis unten runter, kein Diffusor in grau. Dann braucht man nicht auch noch mehr helles, glänzendes am Auspuff. -
THX, das ist diese vormals Chrom Blende, die man für den 320d standard ESD kaufen kann. Die wird einfach nur drüber geschoben und mit einer Schraube gehalten.
http://www.salesafter.eu/product_info.php?info=p338_bmw-3er-e9x-auspuffblende-chrom-318d-320d.html
Erst wollt ich die Pulvern lassen - wären nur so 5-10€ gewesen. Hab denn aber noch eine Dose Ofen Spray in schwarz matt in der Werkstatt gefunden. Also fix angeschliffen und lackiert. Hält eig sehr gut.
Bei mir ists auch wie bei meinen Vorredner, im Kaltstart riecht es ordentlich, danach nicht mehr.
Extrem ist es, wenn man Rückwärts ausparkt und quasi kurz durch seine eigne Kaltstartwolke fährt - aber ansonsten riecht es wie vorher.Ich habe aber auch nicht das non DPF Mapping drauf, sondern hab es rausprogrammieren lassen in Kombi mit Leistungssteigerung.
Danke
Ja ist es, kauf dir aber eine kleine Dose. Ich hab die große, ich glaub 750ml, gekauft und damit könnte ich jetzt noch 20 weitere Autos behandeln.
Bei Meinlenkrad.de - super zufrieden damit. Wurde mir auch von einem Sattler in meiner Gegend empfohlen, denn viele Sattler machen gar keine Lenkräder mehr, ist einfach viel zu aufwendig mit Schablonen etc. und am Ende deutlich teurer, als eine Firma, die sich nur auf sowas spezialisiert hat.
Es wurde dicker gemacht, unten Abgeflacht, oben und unten ist Alcantara, rechts und links gelochtes Leder und alles mit Nähten in den M Farben verbunden. Die machen das auch im Austausch, solange sie dein Lenkrad Typ vorrätig haben. Sprich du hinterlegst eine Kaution, die fgrtigen das Lenkrad nach deinen Wünschen und nachdem du es Umgebaut hast, schickst du einfach dein Altes zurück.
Hallo Leute,
bin schon etwas länger hier im Forum aktiv, hatte aber bisher keine Bilder von meinem Fahrzeug...
Kurzum wir waren am Wochenende ein paar Bilder schießen und hier stelle ich euch nun meinen kleinen 320d vor:[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img_93253ls8r.jpg]
Der Wagen ist BJ 05 und kam ab Werk mit Xenon, Navi Business, schwarzer Lederausstattung, Shadow Line.
Seit dem ist einiges passiert, vom Innenraum werden noch Bilder folgen. Sieht aber quasi aus wie außen, silberne Alu-Optik Zierleisten und der Rest ist in schwarz gehalten. Habe das Lenkrad umarbeiten lassen:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/photo-2017-09-18-16-3e0sqw.jpg]
Tempomat aus einem 330 nachgerüstet, somit auch die Geschwindigkeitserhöhung in 10er Schritten möglich. Navi Prof. aus den LCI hat das standard Navi ohne Kartenansicht ersetzt. Dazu kam der BMW Performance Schaltknauf mit Alcantara Schaltsack - damit es auch zum Lenkrad passt. Außerdem hab ich die Top Logic Hochtöner verbaut.
Bei der Technik hab ich auch angesetzt. Im ersten Schritt kam ein Bilstein Eibach Fahrwerk rein, der Sturz an der VA wurde in Richtung - maximiert. (Ein original Dämpfer war eh undicht) Anschließend wurde der DPF entfernt und eine entsprechende Kennfeldoptimierung vorgenommen. Angeblich sollen jetzt 210 PS und 420 NM anliegen. Fährt sich auf jeden Fall sehr stark und der Verbrauch ist auf 6 l gesunken. Vmax ist bei knappen 250 laut Tacho.
Die Bremse wurde auch verbessert, habe jetzt rundherum Brembo Schreiben und Ferodo DS Performance Beläge. Alles zusammen mit dem erhöhten negativen Sturz an der VA und der Leistungssteigerung fährt er sich richtig gut und man kann damit auch echt Kurven räubern gehen
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/photo-2016-06-24-04-0e2sk6.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/photo-2016-06-24-04-0e0see.jpg]
Die Bremse wurde im M Performance Style blau gefärbt:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/photo-2017-04-01-16-57fss1.jpg]Dazu kam ein Satz AEZ Antigua Dark in 18", natürlich ohne Runflat Reifen:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/photo-2017-09-18-16-39vsm9.jpg]Äußerlich wurden schwarz Matte Nieren eingesetzt, die Corona Ringe werden jetzt per LED angestrahlt, die Scheiben sind jetzt getönt und die Auspuffblende ist nun anstatt Chrom in schwarz matt. Dazu kam eine LED Kennzeichenbeleuchtung und diese mini Kennzeichenhalter für hinten.
Diverse Codierungen sind natürlich auch vorgenommen, aber das ist ja hier eigentlich standard
Geplant waren noch ein Umbau auf das M-Paket Heck, Flaps vorn und Sportsitze, aber der neue Plan wird wohl eher eine 340 i Limo nächstes Jahr - hoffentlich
Das Forum hat dabei für fast alle Umbauten eine Anleitung oder ein Thread oder mehrere hilfreiche User parat, einfach klasse!!!
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img_9301tistw.jpg]
Außerdem ist doch dann die grüne Plakette weg, oder nicht?
Sehr schön zu hören
Bin gespannt was du schreibst, wenn die Drallklappen ausgebaut sind.Hatte bei mir wegen Undichtigkeiten auch die Ansaugbrücke demontiert, die Drallklappen aber drinnen gelassen. Soweit ich nach kurzer Recherche herausgefunden habe, dient das Entfernen ja nur einem Defekt vorzubeugen oder bringt das auch etwas in Sachen Verbrauch/Leistung?
Mein Verbrauch ist dank DPF Delete auch runter auf 6 l, evtl. aber auch wegen bzw. in der Kombination mit der Leistungssteigerung, die ich im gleichen Zuge machen lassen habe.
Grüße
Soweit ich das jetzt gesehen habe, ist dieses blaue Teil, was man bei KSA kauft quasi schon an der Scheibe montiert, wenn man die Regensensor-Scheibe kauft. Der Sensor wird dann einfach nur reingeklickt und fertig.
Musst halt schauen was günstiger ist, beim Scheibentausch musst du die Differenz zwischen deiner originalen Scheibe und der besseren Scheibe selber zahlen. Sollte aber trotzdem geringer sein, als wenn du es auf eine nicht Sensor Scheibe nachrüstest.
Bei mir war es letztendlich so, dass die Scheibe doch nicht getauscht wurde, weil der Steinschlag im Sichtfeld nur oberflächlich war und der zweite Steinschlag war außerhalb des Sichtfeldes und wurde repariert.
Ok die Frage mit dem Schaltzentrum hat sich erledigt, wie man sieht hat man auch bei der kleinsten Dach Schaltzentrum Ausbaustufe die nötigen Stecker vorhanden (müsste der Schwarze in der Mitte sein):
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/photo-2017-05-12-17-2ftav1.jpg]Bleibt nur offen ob die neue Sensorplatte mit der neuen Scheibe kommt oder nicht.
Weiß da jemand mehr?Grüße
