Naja, solange sie dafür Benjamin Blümchen auch leiser hört :herzen: Aber in erster Linie geht es mir ja auch nicht um die Lautstärke, sondern viel mehr um den Klang!
Teile sind nun bestellt, der Einbau wird folgen...
Ich halte es auch ähnlich. Gummimatten, Frostschutz für den Kühler und Scheiben und Eiskratzer. Ansonsten hab ich noch 2 Schichten Wachs aufgetragen. Das wars und muss reichen...
Wäre es nicht zuerst einmal sinnvol das 200er BMW an eine vernünftige Endstufe zu hängen? Noch bevor man sich gedanken über einen zusätzlichen Sub macht?
Oder verstehe ich das Problem hier falsch?
Naja, so eine typische "bumm bumm" Aufrüstung ist das ja in keinem Fall. Hochtöner für die Spiegeldreiecke sind da auch dabei. Klanglich kommt das Alpine mit absoluter Sicherheit nicht hinterher. Nicht falsch verstehen, das Alpine-Kit ist mit sicherheit ein Klasse System. Ist ja auch ein bekannter Hersteller!
Nun zu dem AudioSystem-System:
Als Endstufe wird doch eine Audison SRx.4 verwedet, welche den nötigen Filter schon integriert hat und auch so zahlreiche Mehreinstellung zulässt. Auch klanglich sollte da noch etwas mehr drin sein.
Listenpreise für die Artikel:
--> AudioSystem 200BMW €349.--
--> Audison SRx.4 Endstufe €349.--
--> Kabelkit und Chinchkabel €25,90.--
--> Alubutyl-Rolle 2,5m (Dämmung) €50.--
--> 2tes Chinchkabel €25.--
Macht summa sumarum €798,90.-- Listenpreis wohlgemerkt! Habe da aber ein top Angebot bekommen =)
Für den Einbau werden bei einem Fachhändler nochmals rund €250.-- fällig! Durch Rabatt auf die Teile kommt man aber locker unter 1000€ komplett!
Lg
Markus
Hallo Leute!
Da man das was aus den Serienlautsprechern kommt (Standart Radio Business CD) nicht als Musik bezeichnen kann, wird nun etwas daran geändert.
Erst dachte ich an das in zahlreichen BMW-Foren so gelobte Alpine-System. Dann erinnerte ich mich aber wieder an meinen ehemaligen carhifi-Händler in Ismaning bei München.
Heute habe ich dort einen ersten Termin, wo alles theoretische durchgegangen wird.
Preislich sollte sich alles in einem gewissen Rahmen bewegen, da ich vor 4 Wochen erst Nachwuchs bekommen habe =)
Verbaut werden soll das AudioSystem X-ion 200 BMW mit einer Endstufe AudioSystem MX60.4 oder 90.4! Das Serienradio bleibt nätürlich erhalten und wird mittels Filter verbunden. Dann natülich alles schön Dämmen und ich sollte das Alpine-Kit klanglich weit hinter mir lassen. Dann kann auch meine kleine Benjamin Blümchen mit kristall klarem Klang hören ![]()
Falls weiteres Interesse besteht, werde ich gerne weiter berichten!
LG
Markus
Super, dann erst mal danke für deine Hilfe! Werde nächste Woche meinem
einen Besuch abstatten...Werde dann berichten.
Lg
Markus
Danke erstmal für eure Hilfe;-)
Ich meine gesehn zu haben das am rechten Scharnier ein Bolzen komplett fehlt. Kann das wirklich sein? Bin leider die ganze nächste Woche unterwegs, so dass ich leider nicht zum
kann...
Ich dachte ab einer bestimmten Temperatur läuft der Klimakompressor nicht mehr an um Frostschäden zu vermeiden :gruebel:
Tag zusammen!
Heute ist mir etwas doofes passiert: Beim schließen des Kofferraums gab es plötzlich ein lautes knallen. Hab mich erst gewundert von was das kam, bis ich folgendes (siehe Bild im Anhang) bemerkte ![]()
Wie kann soetwas passieren?
Eine bessere Bremsleistung kannst du schon rein von der Logik nicht allein mit gelochten Scheiben realisieren. Überleg mal, dort wo die Löcher in der Scheibe sind ist keine Reibfläche vorhanden --> das wiederrum müsste ja rein theoretisch sogar weniger Bremsleistung bedeuten.
Die Löcher in der Scheibe sind rein zur besseren Wärmeableitung gedacht (--> Stichwort Bremsfading), die bessere Optik ist da natürlich noch ein angenehmer Nebeneffekt;-)
Ansonsten bleibt dir wohl nur der Tausch der Serienanlage gegen eine mit zb. mehr Kolben, größeren Scheiben (dann natürlich gelocht :herzen: ), anderen Sätteln usw...
Das geht dann natürlich ins Geld, aber man bekommt dann auch etwas dafür außer Optik!
