Die Außenspiegel mit Abblendautomatik haben keine bläuliche Färbung und besitzen einen Kunststoffrand am Spiegel selber, der das Paket aus Spiegel, Elektrochromatik und Schutzglas zusammenhält. Der normale Außenspiegel ist bläulich gefärbt um die Blendwirkung dauerhaft zu reduzieren. Nur falls sich das jemand irgendwann mal fragt.
Beiträge von Bene07
Der ist vermutlich nicht richtig angeschraubt, am Arm vom Wischer ist ne Abdeckung über der Drehachse. Mach diese vorsichtig ab, darunter ist eine Mutter mit der der Arm auf der Welle befestigt ist. Diese musst du lösen und den Wischer abnehmen, dann den Wischer ohne Arm zweimal betätigen damit die Welle in der richtigen Position ist. Dann steckst du den Wischer wieder auf und zwar so, dass das Wischblatt am äußeren Ende etwa 40 mm von dem unteren Rand der Scheibe entfernt ist (der Wischer sitzt in Ausgangslage auf der linken Seite der Heckscheibe). Dann die Mutter wieder festziehen und den Wischer betätigen um zu kontrollieren, dass die Position stimmt.
Wenn der Wischer sich nicht richtig bewegt oder Spiel hat, ist der entweder nicht festgezogen oder die Vielzahnnut im Wischerarm ist ausgeleiert. Das sieht man wenn der Arm ab ist. Der neue Arm kostet etwa 15€.
Kann nen Lagerschaden sein, warst du mal in ner richtigen Werkstatt?
Bei mir ist auch alles einwandfrei gemacht, habe das Fahrzeug vor der Arbeit abgestellt und abends wieder abgeholt. Die Batterie war abgeklemmt, da der Tageskilometerzähler auf Null stand.
Ist möglich, aber die Matten sind teuer, dein Vorteil ist, dass die Kabel und Schalter bei deinem schon vorhanden sind, aber was man an der Verkabelung ändern muss, weiß ich nicht ausm Kopf...
Hier sind die Heizmatten: https://www.leebmann24.de/bmw-…51&og=04&hg=52&bt=52_3712
Ist vermutlich besser schon beim Kauf drauf zu achten, dass die Matten verbaut sind, da für den Einbau auch der komplette Bezug vom Sitz muss
Ah mist..
Gibt es gute Nachrüstmöglichkeiten?
Ich habe in deb jetzigen ja schon Sitzheizung.Was hast du denn vor? Willst du den Bezug wechseln oder wird der Sitz nicht überall warm?
Kommt darauf an:
a) in den Fahrzeugpapieren sind Runflats eingetragen:
Dann muss auf allen Rädern Runflat drauf sein
b) es ist nichts eingetragen:
Es darf gemischt werdenABER: das Fahrverhalten wird bei Runflat auf einer Achse und normale Reifen auf der Anderen gefährlich werden, da die Flanken komplett unterschiedlich steif sind... Es ist also nur davon abzuraten auf nur einer Achse Runflat zu fahren...
