Falsche Infos geschrieben.
Wer?
Mein Fahrzeug ist Baujahr 02/2009. Da passt der Hinweis zum Alpine Nachrüstset für mich leider nicht. Habe CIC High (SA609) verbaut ...
Wer?
Das glaube ich nicht dass die alle in dein Fzg passen -es kommt auch aufs Bj an -siehe hier jeweils die Zusatzinfo:
Danke für den Link
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e91n&typ=us31&og=04&hg=65&bt=65_1524
Auf der Seite sind alle nicht kompatibel, da ja die werkseitig verbaute Verkabelung und Lautsprecher ohne Umbau nicht passen. Die Verstärker haben ja wohl keine Busanbindung. Das heißt, wenn ich mich um die Verkabelung kümmere, sollten doch eigentlich alle passen, oder?
Laut BMWfans.info passen folgende Hifi-Verstärker (PL2) in meinen E91:
65129312666
65129283502
65129267645
65129253189
65129246185
65129233963
65129143161
Ich habe nun einen Verstärker aus einem 1er angeboten bekommen. Er hat die Teilenummer 65129143155.
Kann ich den auch nachrüsten? Worin unterscheiden sich denn die Systeme? Da ist ja nur ein Audioverstärker ohne Busanbindung drin ...
Danke schon jetzt für Eure Hilfe ![]()
Was willst du denn jetzt wissen? Bzgl der vollen Bandbreite? Die Lösung steht doch bereits hier im Threadtitel...
Du meinst Codieren? Das weiss ich, aber die Frage ist, welche Parameter ich im E91 ändern muss.
Bei mir sind gestern gleich beide Hebel von den mittleren Lüftungsdüsen abgefallen.
So ein Mist!
Mittlerweile gibt es die Teile aber einzeln zum nachkaufen ...
https://de.aliexpress.com/item/4000444193143.html
https://de.banggood.com/Black-…-2008-2014-p-1580149.html
der Thread hier ist etwas älter, aber ich habe das gleiche Problem nach dem Nachrüsten der Eton-Lautsprecher.
Allerdings habe ich vor den Mitteltönern auch eine Eton-Frquenzweiche eingebaut.
Ich habe diesen Thread entdeckt:
Am Ende des Threads wird beschrieben, wie man das volle Spektrum mit Bass aus dem HeadUnit raus bekommt ...
@Alex_Muc : Hast Du Dein Problem lösen können?
Wie ist das mit der werkseitig verbauten Spracheingabe. Funktioniert die mit Android noch ?
Beim E85 sind die Stopfen auf jeden Fall ein Wartungsteil ...
... sonst säuft die Pumpe für das Verdeck ab.
Das wird noch deutlich teurer als "nur" der Verstärker ![]()
Alles anzeigenHat jemand eine Anleitung für die Reparatur des Kabelbaums ?
Dabei interessiert mich nicht die eigentliche Reparatur (ich bin Elektroniker), sondern, wie ich die Verkleidungen (Himmel u. Heckklappe) zerstörungsfrei ab bekomme ...
Das steht doch eigentlich gut erklärt im TIS ...
z.B.
https://www.newtis.info/tisv2/…/51-44-headlining/BfHaM2s
1) Die Klammer ist mir auch gerade reingefallen. Da sie keine Geräusche verursacht habe ich mich dazu entschlossen sie drin zu lassen :-/
2) Das Surren kommt bestimmt vom Lüftermotor der Heizung. Ist bei mir auch und wird bei Kurvenfahrten lauter ![]()
