Beiträge von Mk66
    In zehn Jahren bekommt das Forum dann ein H-Kennzeichen.
    Unsere Autos je nach EZ auch. Und die Halter sind dann auch "alt" (einige zumindest) :D .
    Ich sehe gute Chancen, dass mein Touring und insbesondere das Cabrio (EZ 2010/2011) das schaffen könnten.
    Bei mir selbst muss ich sehen, wäre dann Mitte 70 =O Bei mehreren meiner Motorräder, die ich teilweise
    in den 1990er Jahren neu gekauft habe, habe ich die 30 Jahre schon geschafft.
    Vielen Dank an alle, die zu diesem Forum beitragen, in dem mir vor allem der angenehme Umgangston und die fachliche
    Kompetenz gefallen.
    Marcus
    Die elektrische Wasserpumpe gab es bis ca. 2009, also auch noch bei den ersten LCI Modellen, die noch die Rest Taste haben. So ist das z.B. beim meinem 2009er 320d Limo. Danach gab es die elektrische Wasserpumpe nur noch wenn eine Standheizung verbaut war.
    Mein 2010er E93 und 2011er E91 hat die nicht mehr. Die offenen Löcher zum Radkasten haben mich auch schon mal gestört. Dachte, ich mach die Alu-Butyl zu. Hab ich bisher nicht gemacht, weil das Cab und der Touring nur bei schönem Wetter genutzt werden. Mach ich mal. wenn ich mal Zeit habe und der E90 nicht mehr als Schlechtwetterauto zur Verfügung steht....
    Marcus
    Ich vermute Batterie tot. Bei einer nicht mehr ganz frischen Batterie reicht auch eine einmalige Tiefentladung, um nachhaltige Schäden zu verursachen. Da reicht dann auch eine Bewegungsfahrt oder aufladen nichts. Nicht täuschen lassen, wenn das Ladegerät die Ladeschlussspannung erreicht und "Batterie geladen" signalisiert. Bei defekten Batterien ist das häufiger so. Die bricht dann aber ganz schnell wieder zusammen. Unterspannung erzeugt alle möglichen Fehler. Teilweise schaltet das Fahrzeug auch Funktionen ab. Das kann dann der Grund sein, warum der Schlüssel nicht erkannt wird.
    Wenn du was zum Auslesen hast, kannst dir ja SOC / SOH anschauen ("Statement of Charge", "Statement of Health") und in den Live Werten die Batteriespannung anschauen, um die o.G. Vermutung zu validieren.
    Marcus
    Spar dir die Zeit. Das ist entweder ein Betrugsversuch oder Kernschrott.
    Ein E92 M3 Angebot fahrbereit für 10K und auch noch optisch gut gibt´s nicht mal im Märchen.
    Ich bin schon alt. "Früher" war das immer die Legende vom fast geschenkten 911, in dem lediglich der
    Innenraum komisch roch, weil längere Zeit eine Leiche drin lag :13-wbb4-sick: . Den gab es auch nur als
    Gedankengebilde.
    Falls du doch hinfahren willst, nimm ein paar starke Brüder mit, falls dich da einer ausnehmen will.
    Marcus
    Ja hab ich versucht.
    ich habe ja in der alten Ista nicht gefunden, wo man das dort sieht. Daher ausgelesen mit ">ScanMaster von WGSoft.de<".
    Da kommt die CVN aber nicht als nummerischer Code identisch zur CALID, schaut eher wie ein HEX Format aus. Man erkennt aber, dass sich durch den Flash Vorgang die CVN geändert hat. CALID blieb gleich. Eigentlich hätte ich einen Zwischenschritt über die Seriensoftware machen müssen, um CVN Serie mit CVN Fix vergleichen zu können. Aber ganz offen: Ich bin da Laie und erschrecke jedes mal, wenn im Flash Prozess alle möglichen Fehler im Bordcomputer angezeigt werden. Daher mache ich das eher ungern.
    Ich vertraue jetzt mal, dass der Softwarelieferant das richtig umgesetzt hat.
    Marcus
    Update zu dem Thema:
    • Der Bekannte, der Prüfer ist, hat sich gemeldet. Die "Motormanagement" Prüfung, bei der CALID und CVN geprüft werden ist wohl bei den Betrugsdieseln, die ein verpflichtendes Softwareupdate bekommen hat im Standardumfang enthalten. Bei anderen wird das Fallweise bei Verdacht geprüft. So der aktuellen Stand. Ob das dauerhaft so bleibt, muss man sehen.
    • In den Foren zu jüngeren BMW Modellen werden Fälle berichtet, in denen die Prüfung bei der HU auch bei jüngeren teilweise auch Benzinern durchgeführt wurden und die HU verweigert wurde (erheblicher Mangel). Betroffen waren z.B. Nutzer von MHD, bei Dieseln Ditupa Apps. MHD, die zunächst empfohlen haben, in so einem Fall die MHD Software vor der HU zu deinstallieren, hat inzwischen reagiert und in ihrer Lösung einen CVN Fix umgesetzt, der beim Auslesen die CVN der Seriensoftware liefert.
    • Der Lieferant, der in dem Fall, der mich beschäftigt hat, die Software geliefert hat, hat für einen BMW E9x mit "Nxx"-Motor innerhalb von ein paar Tagen eine angepasste Datei geliefert, die einen CVN Fix enthält.
    • Ansonsten ist man natürlich immer transparent. BMW prüft mit seinen Diagnosesystemen verschiedene Daten nicht nur CALID und CVN, auch FASTA Daten (was auch immer das genau ist, laut Foren sind das unter anderem Live - Daten und Tuning-spezifische Fehler enthalten) und schreibt dann einen "S0777". Das wird dann wohl auch bei BMW zu dem Fahrzeug gespeichert. Betrifft wohl vor allem die Leasing Kunden, die schnell mal ein Tuning draufmachen lassen und und dieses vor der Rückgabe entfernen lassen. Die Prüfungen von BMW sind wohl so clever, dass auch "Zusatzsteuergeräte", die die Sensorwerte z.B. vom Raildruck verändern erkannt werden, weil das Auto dann im Fahrbetrieb schneller beschleunigt oder schneller fährt als im Serienstand möglich wäre.
    Marcus
    Hallo liebe e9x Community, weiß einer vielleicht wie man diese Abdeckung über der Türpappe an der A Säule nennt?
    Quasi wo außen die Spiegel dran sind im Innenraum. Bei meinem E91 fehlen diese leider und ich finde die einfach nicht im Internet.
    Schau mit der Fahrgestellnummer (VIN) deines Fahrzeugs bei einem Händler-Shop nach, der den BMW Teilekatalog für die Teilesuche verwendet nach. Dort hast du die korrekte BMW Bezeichnung und die ET-Nummer. Sind zwei Teile: Der Rahmen und darunter eine Schaumstoff-Akustik-Abdichtung. Den Rahmen gibt es mehreren Varianten, je nachdem ob oder welches Audio - System verbaut ist. Finden tust du die Teile im Teilekatalog im Bereich Fahrzeugausstattung.
    Marcus
    Das Gesamtpaket aus Zustand, Laufleistung und Ausstattung muss passen. Letztlich Bauchgefühl. Nur wenig KM, aber schlechter Zustand ist auch nix.
    • Ausstattung: Mir wäre wichtig, dass Sportsitze mit dabei sind, die sind um Klassen besser als die Serien-Gartenstühle. Beim Audio sollte mindestens das HiFi Paket dabei sein, das Basis Audiosystem ist völlig unzureichend, da bist du sofort am nachbessern. M-Paket ist Geschmackssache, ich persönlich mag weder die Optik noch das straffere Fahrwerk. Beim LCI finde ich die Optik ohne M-Paket sogar schöner, ist aber Geschmackssache. Habe beim Cabrio damals extra eines gesucht, das Sportsitze aber kein M-Paket hat, was etwas seltener ist. Navi musst du schauen, Business schaut halt etwas einfach aus, ist aber funktional ok. Am großen Professional mag ich die recht gut funktionierende Sprachsteuerung. Ohne Navi geht auch, aber dann fehlt auch die I-Drive Steuerung und das ist dann schon sehr "Basic". Randthema noch: Völlig überflüssig aber dennoch für mich wichtig: Wenn beim LCI das Lichtpaket mit den LED Elementen dabei ist: Das wertet das Auto unheimlich auf, insbesondere die LED Tagfahrleuchten.
    • Motor: Den N47 20d habe ich in der Limousine, Der fährt ganz flott und sehr sparsam und sorgt für ein gut ausbanciertes Gewichtsverhältnis VA/HA. Aber das Cabrio ist halt deutlich schwerer. Die N57 Sechszylinder Diesel im 25d und 30d passen m.M. hervorragend zum Cabrio (das Cabrio wiegt damit und Automatik laut Schein übrigens 1860 KG!!).
    • Getriebe: Ich habe in der Limousine Handschaltung, im Touring und im Cabrio Automatik. Die 6 Gang Automatik ist recht komfortabel ausgelegt. Ich mag das. Manche die es "Sportlich" wollen, modifizieren mit XHP. Aber "sportich" passt m.M. nicht so gut zum E93. Das ist eher ein schwergewichtiger Cruiser. Was ich mir nochmal wünschen würde, wäre ein N57 Diesel mit Handschaltung. Ich glaube, dass man damit den enormen Drehmomentverlauf des Motors besser "spürt" als mit Automatik.
    • Benziner vs. Diesel: Der Sechszylinder Diesel N57 passt sehr gut zum Cabrio. Gerade bei offenem Dach ist die Akustik sehr angenehm. Erinnert mich an eine große Yacht. Bei den Benzinern hat du ein hohes Reparaturkostenrisiko durch Injektoren, HDP und NOX Sensoren. Beim N57 Diesel wird oft über Kurbelwellenlagerschäden bei höheren Laufleistungen berichtet. Ich glaube aber dass man das vermeiden kann durch gute Wartung (Ölwechsel, kein zu dünnes ÖL, kein B7 Diesel sondern B0 oder HVO100, Schwingungstilger (Riemenscheiben an der Kurbelwelle) rechtzeitig tauschen, ich hab bei meinen noch die Leerlaufdrehzahl etwas höher eingestellt, für eine etwas höhere Fördermenge im Leerlauf.
    Viel Erfolg bei der Suche!
    Marcus
