Meine Lader waren bei 217tkm kaputt ( Welle / Lagerspiel, Öl im Abgastrakt ). Ich würde es aber auch bei meinem Fahrzeug zumindest auf mangelnden Service des Vorbesitzers schieben.
Beiträge von path83
So langsam kommen wir in den Beriech wo ich auch einen hätte kaufen können der schon richtig läuft, allerdings hätte der dann vermutlich noch die ersten Lader, keine neuen Pleullager, Ölwannendichtung, Hydros, AT Getriebe-Spülung, und den ganzen anderern Firlefanz der schon neu ist. Noch bin ich zufrieden, und so langsam ist ja dann auch alles neu
Auflösung:
Es war ein defekter Schlepphebel am 5ten Zylinder. Die Rolle hat sich nicht mehr bewegt und die Welle hat sich in den Hebel eingearbeitet.
Moin,
Infos vorab: 2008er N54, 218tkm, Turbos neu, Hydros neu, Pleullager neu
Ich habe das Auto mit Laderschaden vom Vorbesitzer übernommen, das Öl war zäh wie Honig sieht aber jetzt nacht dem dritten Ölwechsel wieder recht Fit aus. Laufleistung durch mich sind maximal 1kkm, von daher kann ich wenig darüber sagen wie sich das Auto vorher angehört hat. Ob das tickern schon doe ganzen 1kkm so laut war wie jetzt weiß ich leider nicht mehr.
Ich habe ein tickern / klappern was sich wie ein defektes HVA anhört, es wird mit steigender Drehzahl schneller und ist auch im Schiebebetrieb zu hören. Es kommt ( würde ich sagen ) aus dem hinteren Bereich des Kopfes. Aufgrund des tickerns habe ich die HVA Elemente getauscht ( INA Stößel ) was leider genau Null besserung brachte.
Hat jemand eine Idee was in dem Bereich ein Tickern / Klappern verursachen könnte? Wir tippen jetzt auch einen defekten Schlepphebel ( ich habe mir beim HVA wechseln leider nicht alle Schlepphebel genau angesehen, blöd, aber eben zu spät ). oder eine gebrochene Ventilfeder, kommt sowas beim N54 schonmal vor?
Danke.
Ich hab meine hier gekauft:
Turbolader BMW 6 Zylinder 306 PS und 340 PS Bi-Turbo Anlage Motorcode N54B30A E90/91/92/93/82/88/89Turbolader BMW 3er 335 i / xi E90 E91 E92 E93 / 1er 135 i E82 E88 1er M Coupe E82 mit 340 PS / Z4 35i u. is Motorcode: N54 B30A Bitte unbedingt Nummern…www.turbomarkt.deNeu und Original, für den Preis würde ich wenn ich neue brauchen würde nicht lange überlegen.
Kabelbruch zu den Mikroschaltern im Schließmodul.
Dazu mal hier lesen ( incl. Bilder
HILFE!!!!Kofferraum Deckel schließt nicht richtig.Hallo Leute Seit gestern hab ich ein Problem mit den Kofferraum, er verriegelt nicht richtig. Hab gestern den Kofferraum geöffnet meine Tasche rein aber…www.zroadster.comKann man problemlos nachlöten.
Passt folgender Adapter im E90 mit CIC und Mulf2 High?
Wird nur zum Musik hören gebraucht.
Danke
Da es das Cabrio nur als Direkteinspritzer gab ist es IMHO fast egal was du kaufst. Beim N54 kommt noch das Risiko vom Turboschaden hinzu, was mich aber in anbetracht der anderen Defekte die auch beim N53 vorkmmen ( Düsen, HDP ) nicht abschrecken würde.
Drück das Handschuhfach mal zu während du am Griff ziehst. Wenn die Vorspannung zu groß ist kann es sein das der Hebel innendrin überspringt.
Wie hast Du den Achsträger abgestützt?
Garnicht. Einfach losschrauben und an den Querlenkern hängen lassen.
