Beiträge von p$YcHo
Hätte besser hier rein gepasst -> F3x Performance Bremse (370mm) auf E9x | Info's und benötigte Teile
Ja klar steht da kein E9x im "Gutachten" wenn dieses vom F3x ist
Zudem ist das auch kein Gutachten sondern ein Prüfbericht. Die hatten einfach keine Lust drauf und anstatt es einfach zu sagen kommt dann halt sowas bei raus.Ich war auch bei drei verschiedenen Stellen, bei der Ersten genau die gleiche Leier wie bei dir, bei der Zweiten wurde mir klipp und klar gesagt das er keine Lust darauf hat (komme ich mit klar, wenigstens ehrlich) und bei der Dritten Stelle war das nach Absprache kein Problem. Die ganze Chose hat dann auch gute zwei Stunden gedauert (weil er unter anderem auch die Winterfelgen montiert haben wollte) und hat mich fast 300€ gekostet. Der gute Mann ist bekannt dafür sich speziell mit solchen Sachen auseinander zu setzen und er ist auch recht Streng. Dafür ist die Sache dann auch Save.
Also fahr wo anders hin und dann klappt das schon.
Lemförder waren bei mir auch wieder RuckZuck ausgeschlagen. Hab jetzt TRW drin und die halten bis jetzt. Ansonsten evtl. noch original...
Ob man die falsch einbauen kann... keine Ahnung... sind halt nicht gleich. Gibt halt Linke und Rechte Seite.
Die Klemmschraube inkl. Mutter vom Federbein vorne würde ich neu machen. Wenn gewünscht noch die Papierdichtung zwischen Domlager und Karosserie.
Koppelstangen vorne rate ich von Lemförder ab und empfehle TRW. Die TRW haben Muttern mit Bund dabei die von Lemförder nicht. Die Lemförder waren bei mir auch schnell wieder ausgeschlagen.
Hinten an den Koppelstangen die Schrauben neu machen und den Metallteller oben samt Gummikappen vom Dämpfer. Die sind auch oft sehr gegammelt.
Die Dämpferlager hinten unten (die Gummiklötze) sind von Sachs nicht so geil weil die Muttern schlecht einvulkanisiert waren, da waren die Lemförder besser. Die Schrauben zum befestigen unbedingt neu machen. Sind so Außensechszahnköpfe die meistens total vergammelt sind.
Hallo zusammen
Hab kein Ton mehr bei meinem System Professional.
Würde jetzt gerne mal gucken ob die Endstufe abgesoffen ist... Hatte hinter der Rücksitzbank (E91) geguckt. Da ist zwar so n kleines längliches Ding, aber ich glaube nicht das, dass die Endstufe ist.
Mag mir einer sagen wo die im Kombi liegt
´?Links unterm CD Wechsler falls vorhanden. Quasi da wo rechts die Batterie sitzt...
Vor allem, was weis BMW schon, der Stümperverein...
Die Polizeibeamten bei der nächsten Kontrolle auch
Bernkastel Kues
Alle Felgen die kein M in der Bezeichung haben sind Gussfelgen
Das könnte man so verstehen das alle Felgen die M in der Bezeichnung haben dann Schmiedefelgen sind. Das stimmt aber nicht.
Bzgl. des Kantenschutzes, ja das ist korrekt. Brauchst die Position 1.
