Hier mal die Ergebnisse der Sattlerarbeit :
Beiträge von Brainny1
Nimm die Teilenummer, und Bestell eins aus dem Zubehör / von Amazon oder so.
Wenn es unbedingt ein OEM Teil sein muss, wüsste ich jetzt nicht warum das Teil nicht kompatibel sein sollte.
Normale Spiegelgläser ohne SA?
Wenn du das Problem seit dem Umbau der Spiegel hast, muss da was durcheinander gekommen sein.
Ansonsten kann man noch den Kurzschlusscounter prüfen.
Lies mit Deep OBD oder OEM Software aus.
Für den e92/93 gibt es kein Passendes Emblem. Auch Die Nachbauten passen aufgrund der Form des Rückens nicht.
Vom Pin abstand Abgeshen, stehen die meisten Embleme beim Einbau schief.
Sommerreifen (Michelin PS 4 in 18 Zoll) eingelagert.
Und, neue Felgen bestellt.
Andere Frage, hast du die Ausführung mit Navi? Habe jetzt schon häufiger gehört, dass die Ausführung mit Navi im Vergleich zum Standard System weniger Leistung hat wenn man Upgrades durchführt.
Wenn du umbaust, und wirklich Bass willst, macht eigtl nur der komplette Umbau auf Vollaktiv sinn. Allein die Mitteltöner in den Türen geben so einen krassen Druck ab. Aber auch hier muss man dann leider sagen, dass man nicht geizig sein darf und den Umbau nicht nur auf das Frontsystem beschränken sollte.
Ich würde an deiner Stelle, einen anderen Verstärker verbauen und dann ggf Subs / Mitten tauschen und das ganze Teilaktiv laufen lassen. Gefällt dir das noch nicht, hast du aber wenigstens eine Basis mit der du was anfangen kannst.
Ich hab hier in einem anderen Thread ne Datei von Eton hochgeladen in der man sehen kann wie was angeschlossen wird. Kann man sich auch auf der HP zusammensuchen. Nach der würde ich ungefähr arbeiten.
Kommt auf die einzelnen Komponenten und das System an. Dann muss ordentlich eingestellt sein.
Bremsflüssigkeit wechseln ist auch überbewertet.
