Musst du wissen.
Aber nochmal :
Ohne Endstufe und selbst mit Hifi Endstufe wird das Ergebnis nicht so sein wie mit Logic7 / Nachrüstung.
Musst du wissen.
Aber nochmal :
Selbst mit ner guten Endstufe drücken die Subs nicht so krass wie sich das vlt jemand wünscht, sind immerhin keine Bassboxen.
Codierung überprüfen und in Ordnung bringen
Die Frage ist wohin du willst. Willst du dein komplettes System Upgraden oder nur mehr Bass?
Wenn letzteres, würde ich mich belesen ob es machbar ist, einen zweiten verstärker der nur die Subs Steuert einzubinden. Das könntest du dir dann nach und nach aufbauen.
Ohne verstärker sinnlos.
Wenn verstärker vorhanden gibt's neben eton ja genug Alternativen. Mit der Suche findest du hier genügend Informationen.
Wenn sie beim Black Deal schon 420 gekostet haben, hätten sie sogar noch weniger gekostet ![]()
Sind die gleichen Injektoren.
Während Corona kam man kaum an welche ran. Hubauer hatte kurzzeitig Bestand, der nach knapp einer Stunde wieder Ausverkauft war.
Alles anzeigenJa haben die von Vitesco auch für den N54,
ABER der Preisunterschied zum Freundlichen für Originale ist,
im Moment jedenfalls, nur noch marginal.
Trotzdem, mal eben so 2.500,- rauszuhauen
leider streube ich mich da noch.
Könnte natürlich eine Fehler sein, wenn es dann passiert,
können die Dinger auch schnell mal wieder deutlich über 3 Mille kosten
Das ist das Problem mit allem.
Du willst jetzt keine 2.4 ausgeben, und zahlst dann 3-4 wenn du sie brauchst.
Ich hab mir 6 Stk auf die Seite gepackt, weil, all zu lange werden meine wohl auch nicht mehr halten.
Keine ahnung, ich hab die Scheiben damals außen gründlich gereinigt. Da ich aber auch so meine Probleme mit der Handbremse hatte, hab ich innen gar nicht gereinigt (sah und fühlte sich nicht so an als wäre das irgendwas drauf gewesen, und Abdrücke von den Fingern gab's auch keine).
Haben die Räder nach dem einstellen im angehobenen Zustand blockiert?
Ich könnte wetten, dass ich weiter zugestellt habe als empfohlen. Eingebremst hab ich auch mehrmals. So richtig eingebremst hat sich die bremse dann bei der Dekra.
