"verbraucht furchtbar viel Sprit"
Ok.
Ok.
Die Spiegel passen untereinander nicht.
Die Winkel sind zwischen ll und rl unterschiedlich.
Und der nächste
Injektoren reinigen funktioniert nicht. Einmal die restlichen injektoren tauschen.
Wagen ist unfallfrei falls es dich beruhigt.
Türlisch
Mach dir lieber Gedanken darum, wie schwer der Unfall war den das Fahrzeug hatte.
Du kannst höchstens an den Gelenken der Mechanik ein bisschen schmieren und schauen ob es besser wird.
Wenn nicht, video machen und verlinken, damit man sich das mal anhören kann.
Deine Dichtungen sehen, sorry, scheiße aus.
Sauber machen und pflegen wäre ratsam.
Öl Spülung / Ölwechsel
Software die hier nicht genannt werden darf.
Warum es funktioniert? Wüsste man wenn man die Parameter des verdecks vorher und danach kontrolliert hätte. Kann gut sein das du einen Kabelbruch hast, der sich erst wieder meldet wenn er Kühler wird oder der Kabelbaum Bewegung hat.
Ja, sehr guter Tipp von dem Meister.
Statt die Parameter des verdecks auszulesen, lieber alles mit wd40 voll Pumpen 😄
Wenn der Fehler wieder kommt, mit ordentlicher Software die einzelnen Werte des verdecks auslesen oder auslesen lassen, dann kann man helfen. Am verdeck zu werkeln ohne zu wissen was man tut, geht schnell nach hinten los.
