Dazu noch eine Allgemeine Frage: Wenn doch die anderen Bauteile auch passen. Warum steht dann in den Meisten Listen, das das Bauteil für das entsprechende Fahrzeug nicht passend ist? Ist das eine Verkaufsstrategie von BMW... so nach dem Motto wer das Modell gekauft hat der kann auch schön genau nur dafür teuere Ersatzteile kaufen?
Beiträge von bmwE91project
Bei der Heckschürze macht es keinen Unterschied ob xDrive oder nicht. Das einzige was unterschiedlich ist sind die Ausschnitte fürs Endrohr, wobei da nur der 335 anders ist (soweit ich das auf dem Schirm habe).
Nur wenn du von "normal" auf M-Paket umbauen willst dann brauchst du noch paar andere Teile die auch getauscht werden müssen.
Okay,
ich konnte mir auch nicht vorstellen, was dort anders sein sollte. D.h. ich kann jede Schürze nehemen, die an einem E91 LCI montiert war, wenn die Fabre etc. passend ist. was genau für umbauteile werden denn benötigt, wenn man auf M-Schürze wechseln möchte?
Ja die Aussparrung der Auspuffanlage sieht man ja welches man da benötigt.
Und wie schaut es mit der Frontschürze aus?
VG
aufgrund eines blöden Parkremplers ist meine Heckschürze so blöd eingerissen, dass ei komplett erneuert werden muss.
Da sich im Netz zahlreiche Schürzen zeigen dachte ich, dass es sich um geringes Problem handelt, die Teile zu tauschen.
Nun habe ich aber festgestellt, dass die Meisten Bauteile zwar für den 320d aber meistens nicht für den 320xd vorgesehen sind.
Ich frage mich nun, warum genau dieses Modell selten in den kompatiblen Listen mit auftaucht, und was genau dort anders sein sollte an Aufhändung oder so als bei den anderen Modellen.
Wenn es sich ergibt würde ich auch gerne die M-Schürze anbauen. Jedoch zeigt sich hier ja genau das selbe Problem. Ich habe schon forenbeiträge gesehen, wo Leute durch Modifikationen nicht ganz passende Teile doch an ihr Fahrzeug montiert bekommen haben.
Somit jetzt hier mal eine Frage an die Community: Hat schon mal jemand an einem 320xd Eine Heck schürze getauscht, die dann nicht mit einem vom Hersteller vorgegben Original ersetzt wurde, bzw. kann mir jemand sonst vielleicht sagen, wo genau die Unterschiede liegen.
Ich finde einige gebrauchte Schürzen von anderen Modellen 318, 320 oder einfach nur beschrieben mit E91 LCI... aber die Frage ist, wenn ich dieses Ersatzteil hole, passt es dann auch an das Fahrzeug? Oder gibt es da Probleme mit die ich nicht absehen kann?
Ich wär über Info's sehr dankbar, da ich nicht irgendwas gebaucht holen möchte, was nachher nicht passt.
Vielen Dank und viele Grüße.
Guck mal hier,
vielleicht hilft dir das?
Es gibt passende Adapterkabel auch um einen zusätzlichen Sub an der originalen Endstufe anzuschließen. Den hab ich so auf die schnelle jetzt nicht gefunden aber hier anhand des Adapterkabels kannst du auf jeden Fall die Belegung anschauen.
Ob es 100%ig das passende Kabel ist weiß ich nicht genau aber wenn du bei dir den Stecker abziehst solltest du es ja sehen.
VG
Okay super das hilft mir schon mal weiter.
@Aubi77 vielen Dank schon mal für die Antwort.
Kennt denn noch wer eine gute ADresse um die Teile entsprechend zu kaufen?
Hat jemand Erfahrungen mit dem Diffusor hier für die Serien Stoßstange? Passgenauigkeit, wie wird er befestigt und ganz richtig wie schaut es mit abnehmbarer AHK aus?
...oder wie schaut es mit der elektrisch verbaueten AHK aus? gibt es da Probleme?
Hallo zusammen.
Ich hab mal eine Frage die quasi was mit der verbauten AHK zu tun hat. Hab schon gesucht aber noch nicht das passende gfunden. Ich hab den E91LCI und würde gerne meine Heckschürze tauscehn gegen die M schürze.
Jetzt die Frage, ob das mit der im Viedeo abgebildeten AHK funktioniert oder nicht. Im Netz stht immer wenn die AHK dran ist passt die M schürze nicht. Stimmt das jetzt oder nicht?
Ich bruach wahrscheinlich noch die Seitlichen Anbauteile passen für die M-Schürze aber das wäre nicht das problem.Will nur vorher sicher gehen, dass das Teil dann auch dran passt wenn ich es bestelle.
Hab hier z.B. was gefundenOder kennt noch jemand eine andere Adresse oder weiß wo man die Schürze einzeln preiswerter bekommt?
Vielen Dank für die Hilfe.
Moderne Endstufen brauchen kein Remotesignal mehr ,durch das ankommende Eingangssignal des Radios zb merken sie dass sie einschalten müssen. Nennt sich dann Auto Sense.
Naja wenn man aber keine neuen Endstufen verbauen möchte sondern die gute altbewährte ausgepfeilte Endstufe dann hat die sowas nicht.
Ansonsten danke ich euch für die Infos. brauch dann nur noch die passende Quadlock-Verlängerung um das ganze einzubinden, ohne die Orignialleitungen zu zuschnibbeln. Wollte aber erst mal das Radio einmal ausbauen um zu schauen was da so an anschlüssen dran ist.
https://www.kochaudio.de/shop/mosconi-p-8336.html
Den habe ich, weil ich damals das Signal von den Untersitzwoofern gebraucht habe.....
hast du erfahrungen wie das ausschaut mit den EIngangsgrößen. stellt er auch ein Remotesignal her? in welchem Model hast du ihn genau verbaut?
Ich hab einen E91 LCI. Hab was gelesen von unterscheidlichen SIgnaen die auf den Ausgängen liegen können um die Bereitschaft des Gerätes zu generieren. Benötigt dieser eine Spannnungsversorgung? (Brauchen wahrscheinlich alle oder?) -
hat ier jemand eigentlich shcon mal mit high/low adaptern gearbeitet, um am normalen Radio ne Endstufe anzuschließen? Wie sind da die Erfahrungen und was für Adapter habt ihr so genutzt?
Vielen Dank schon mal für die Info.
