Super Danke Euch.
Also gehe ich davon aus, dass in der Wanne ein Stopfen ist, den ich gegen eine Schottverschraubung tauschen?
Super Danke Euch.
Kommt halt drauf an wie sauber du es haben willst...
Ich gehe mal davon aus das du das kabel von der Batterie zum Innenraum laufen lassen willst?
Nein, Ich will von aussen in den Innenraum mit 220v und ein 220v Heizlüfter im Innenraumaufstellen. Über den Motorraum in den Innenraum ist recht aufwendig, deshalb wollte ich wissen, ob es beim E91 vom Heck einfacher ist?
Danke
Hi Alle,
Ich habe zwar Beiträge gefunden, wo man über die Beifahrerseite ein Kabel durch den Motorraum ziehen kann aber der Aufwand ist schon sehr hoch. Es gibt sogar ein Video dazu.
Aber gibt es die Möglichkeit über der das Heck in den Innenraum zu gelangen?
Ich plane meinen Innenraum mit einem Heizlüfter vorzuwärmen. Hier habe ich bereits sehr gute Erfahrungen mit meinem alten Auto gemach!Über die Stossstange hatte ich eine Hirschmannkupplung verbaut womit einfach Plug and Play den Stecker ziehen konnte!
Danke schon mal vorab!
Grüße aus dem Taunus!
Ich würde das gerne nochmal aus der Versenkung holen.
Muss jetzt das eprom gewechselt werden oder nicht?
@gotcha43 was hast du alles gemacht, um den High zum Laufen zu bekommen?
Danke und Grüße
