Beiträge von MathMarc
    Ein Sportluftfilter bringt beim Diesel noch weniger als beim Benziner, und da ist es meist schon mehr Glaube als realer Effekt.
    Du schadest deinem Auto mit einem schlechten Luftfilter mehr, als es ihm nützt.
    Nimm einen anständigen normalen Luftfilter, wie du sagst Mann oder Bosch, das passt am besten.
    Nachtrag: so, wie ich deine Daten da lese, hast du keinen N57, sondern einem M57.
    Der Luftfilter dort ist vom Einbau her eine Zumutung, da würde ich nichts einbauen, das man laufend rausnehmen und reinigen muss.
    Ok, dann ist es das nicht. Puh.
    Ich kann nicht wirklich etwas anfangen mit "Kolben etwas fest". Was soll das bedeuten? Bremskolben müssen gängig sein. Stell dir mal vor, der klemmt "noch ein bißchen mehr" und blockiert das linke Vorderrad (und die anderen nicht) im falschen Moment - und du machst den Abflug...
    Dass man den Belag etwas (!) schleifen hören kann, wenn man aufbockt und so dreht, beweist nichts. Das kann schon mal sein, weil wie gesagt der Kolben minimal zurückgestellt wird, und nur auf der Kolbenseite, wo der Belag mit der Klammer in den Kolben eingesteckt ist, kann der Kolben den Belag mit zurückziehen. Auf der anderen Seite funktioniert das so nicht, da stellt der sich über die Scheibenwelligkeit zurück - schleift also. Aber das sind winzige Wege. Das kann man hören, weil da ja wirklich (leichter) Kontakt ist, wenn man das Ohr im Radhaus hat, aber beim Fahren?
    Und dann ist mir nicht klar, warum das nur während Kurvenfahrt klemmen soll. Wenn der Bremskolben klemmt, dann klemmt der, egal wie die Räder gerade stehen. Das Geräusch müsste dann nach jedem Bremsen zu hören sein, und nicht nur in der Kurve. Und ohne vor der Kurve bremsen dürfte man es dann in der Kurve nicht hören, wenn es vorher nicht da war.
    Lange Rede, kurzer Sinn:
    • nur in der Kurve zu hören nach dem Bremsen -> keine Ahnung ;) evtl. falscher Bremsbelag, siehe oben
    • nur in der Kurve zu hören, ganz ohne vorher zu bremsen -> hat eher was mit Fliehkräften zu tun, vergleich das mal mit einer "Kurvenfahrt", wenn aufgebockt, dann sieht die Fliehkräfte für das Auto weg
    • immer nach dem Bremsen zu hören, auch geradeaus -> Bremskolben auf Gängigkeit prüfen
    Aber mach ruhig mal alles richtig sauber, das schadet nicht. Schau, dass die Kolben sich zurückstellen lassen. Das geht schon etwas stramm (das ist normal), aber sie lassen sich auf jedem Fall bewegen, ohne zwischendurch "zu hängen". Denk dran, den Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter vorher loszudrehen - und danach wieder zu.
    Achso!
    Ja, vor 20 Sekunden begann ich zu begreifen, was du meinst. :D
    Nein, ich glaube, du musst den kompletten Lenker neu nehmen.
    Ich wüsste nicht, dass BMW diese Buchsen in den Lenkern einzeln anbietet.
    Sowas gibt's eher vom Drittanbieter.
    Rein informativ vielleicht noch das hier:
    Das kann man problemlos auf andere Lenker und andere Anbieter übertragen...
    Das der DPF das Problem ist, ist mir schon bewusst. Den werde ich evtl. leeren lassen bzw. reinigen lassen.
    Lass dir die Reinigung erklären, also wie sich der Lieferant das vorstellt.
    Da gibt es viel Mist, der nicht funktioniert.
    Und einen quasi neuen DPF solltest du auch im best case nicht erwarten.
    Ich denke mal, dass der Rost inzwischen an fast jedem E9x nagt - die Frage ist nur, wie genau man dafür hinschauen muss ;)
    Aber stimmt natürlich, solange das Auto nicht kurz vor der Auflösung ist, macht man so eine Arbeit besser 1x richtig, und hat dann für die nächsten Jahre Ruhe.
    gereinigt wurde der DPF von einer Fachfirma, den Rest hat ein BMW Meister organisiert.
    Ich will wirklich niemandem etwas unterstellen, aber der Begriff "Fachfirma" ist rechtlich nicht geschützt.
    Ohne das jetzt im Detail zu erklären - das kannst du in zig anderen Threads hier machen - passen die Werte nicht zusammen. 15 mbar sprechen nicht für einen "leeren" DPF, aber dank der Registrierung eines neuen DPF (es gibt keine gereinigten im BMW System) geht das Steuergerät von anderen Werten aus - und korrigiert das jedes Mal, wenn die realen Werte kommen (Diff.-Druck -> Rußmenge).
    Das spricht schon dafür, dass der DPF nicht einem neuen entspricht. Was auch aus anderen Gründen kaum erwartet werden kann.
    Was du noch ausprobieren kannst: neuer Differenzdrucksensor. Die driften im Alter manchmal etwas weg. Aber das ist nur ein Versuch. Nimm aber einen originalen, falls du das versuchen willst.
