Beiträge von odie
    Hi
    Ich brauch ne Idee wo ich den Fehler noch suchen kann
    meine Scheinwerferreinigungspumpe will net pumpen :cursing:
    nun hab ich an F48 direkt 12V rauf - Pumpe Pumpt (defekte Pumpe somit ausgeschlossen und meine Nachrüst-Verkabelung auch OK) :thumbup:
    via INPA kann ich das Relais ansprechen - klickt - kommunikation also da, Pumpe pumpt aber net :/
    hab dann Sicherungsverteiler ausgebaut um Durchgang zu messen
    Am Bartterieplus-Terminal hab ich 12V angelegt via Netzteil (11,6V / 12,7V/ 13,4V getestet)
    Pin 19 an X04010 (der Stecker unten links wo das JBBF direkt kontaktiert) ist von der JBBF geschaltete Masse - wenn ich dort Masse vom Netzteil anlege schaltet das Relais durch.
    Dann hab ich auch Durchgang von Batterieplus zu F48
    Spannungen hab ich auch gemessen um schlechten Kontakt im Relais zu kontrollieren - stimmt bis auf 0,1V mit der vom Netzteil angelegten Spannung überein
    Eigentlich ist alles so wie es sein soll
    Wo kann ich sonst noch Fehler suchen
    Was mich zusätzlich irritiert ist: Warum die Pumpe net anspringt wenn ich das Relais via INPA anspreche??
    Odie
    je nach Stellung der Klappe wird dadurch ein so hoher Widerstand erzeugt das die Luft über den langen Weg zum Zylinder strömt
    Wenn die Drehzahl steigt, dann wird (meist Kennfeld-Gesteuert) die Klappe geöffnet und die Luft kann nun ohne Hindernis den kurzen Weg nehmen
    so kann man ein bestimmtes Strömungsverhalten erzwingen
    Es gab auch Sauganlagen anderer Hersteller die den inneren Bereich der Runner-Schnecke verdreht haben und konnten so quasi die Runner Länge beinahe stufenlos verstellen
    Die DISA Klappen sind nur eine Möglichkeit der Längenanpassung
    Weiß ja nicht ob die vom N54 passen würde. Die ist ja wahrscheinlich weniger luftstromoptiemiert und kürzer.
    Die Runner Länge auf die die Saugbrücke ausgelegt wird hat beim Sauger direkten Einfluss auf das Verhalten des Motors aufgrund der Strömungsverhältnisse im Runner und der damit einhergehenden Art der Zylinderfüllung
    Längere Runner haben Vorteile im unteren Drehzahlbereich
    kürzere sind besser für Top-End Leistung
    Die Sauganlage vom N54 baut nochmals kürzer weil durch die Aufladung die Luft ohnehin in den Zylinder gedrückt wird und dadurch Sachen wie "Resonanzaufladung" durch den Unterdruck im Saugrohr im mittleren Drehzahlbereich irrelevant werden
    das entfernen kannst dir sparen.
    Kontrolliere einfach ob der FA in FRM und CAS richtig drin steht.
    Wenn der passt dann einfach FRM, JBBF und DSC mit leere .man Datei codieren.
    Werd ich dann machen
    wie kontrollier ich das er "richtig" drin steht
    - beim codieren hab ich $522 und $502 hinzugefügt für die Xenon Nachrüstung und die SRA
    Kontrollsumme hab ich erstellen lassen - die hat nicht gemeckert
    nach dem codiern sind alle Fehlermeldungen erloschen und Blinker (vorher Birne nachher ja LED) hat auch perfekt funktioniert
    daher denk ich das ich den jedenfalls richtig reingeschrieben habe - daher geh ich davon aus das es mit dem Eintrag der FA in CAS und FRM funktioniert hat
    Nachrüstung der Sportsitze und der LIN-Spiegel hab ich genau so gemacht und die funktionieren ebenfalls tadellos
    hab ich doch geschrieben, das SZL holt sich seine Werte vom DSC.
    SZL ansich ist nicht eigenständig codierbar.
    Das hab ich schon verstanden - ich bin nur Verwirrt - WARUM man sowas macht
