Beiträge von odie
    Doch bei der Kodierung irgendwas nicht ok?
    Warum sollte Sie nicht gehen?
    Es sind ja 2 Pumpen verbaut. Hab nämlich auch gerade das Problem. Die für die Windschutzscheibe geht nicht mehr, die für Xenon hingegen schon.
    Das sie vor dem Winterschlaf noch lief u. man so nichts surren hört, werd ich die Pumpe einfach ersetzen.
    FYI - SWRA tut mittlerweile
    Scheinbar war ich nur zu dumm sie richtig zu testen
    Das sie nur bei Licht an aktiv sind und nicht bei Lichtsautomatik war mir bekannt
    Was ich durch Zufall raus fand war das Scheinbar "Licht an" und "laufender Motor" notwendig sind das die Scheinwerferreinigung aktiviert wird
    hab sonst immer nur mit Zündung an getestet - da tat sich nichts
    mit laufendem Motor hab ich es nun Reproduzierbar zum Funktionieren gebracht
    Pumpe bringt genug druckt und sobald sie anspringt funktionieren die Düsen auch
    wie gesagt
    gerade alles wieder verbaut
    sciherung eingesetzt
    Masse auf Pin19 und Pumpe springt an
    Verkabelung und Sicherungsverteiler samt relais somit OK
    dann mal am JBBF weiter suchen :rolleyes:
    Auto is seit heute wieder komplett - werd die kommenden tage an der codierung sehen müssen ob da was im Argen liegt
    und ggf noch anderes JBBF testen
    SWRA hab ich Nachgerüstet weil ich auf Bi-Xenon umgebaut habe
    Waschwasserbehälter und Pumpe hab ich gebraucht gekauft - Pumpe ist auf Funktion geprüft und funktioniert
    Rest vom Nachrüstsatz hab ich neu beim Händler gekauft
    Scheinwerferreinigung im JBBF ist auf aktiv codiert
    wird mitm FA 522 für Xenon und Anschliessendem leer codieren vom JBBF automatisch geschrieben - hab es aber zur sicherheit nochmal kontrolliert und ist auf aktiv
    rot ist 12V wie es von der Batterie kommt
    schwarz ist die geschaltete Masse vom JBBF
    wenn ich das so beschalte dann schaltet das Relais durch und ich hab an grün 12V anliegen - zuerst heir nur durchgang gemessen
    dann später zw grün und schwarz auch die Spannung gemessen - hier mess ich den selben wert den ich via rot reinschicke
    somit sollte eigentlich alles passen - da wenn ich via INPA aktiviere das Relais hörbar schaltet
    ich werd morgen alles wieder zusammenbauen und nochmal testen / suchen
    deswegen hab ich wie im anfnagspost erwähnt zusätzlich zur Durchgangsprüfung am offenen Sichrungsverteiler den Spannungsabfall über die Relaiskontakte gemessen
    (hab den offen vor mir liegen)
    und konnte da keinen nennenswerten Spannungsabfall von Batt+ Terminal zu F48 messen
    sollten die Kontakte nicht schalten oder schlechten Kontakt machen, dann dürfte ich keinen Durchgang bzw müsste ich da einen merklichen Spannungsabfall messen
    Das is ja das was mich so stutzig macht
    hab 3 verschiedene Sicherungen getestet und auch die 12V über die Sicherung selber geschickt um zu sehen das sie Kontakt macht
    Kontakte sind sauber- die hab ich kontrolliert
    (Defekte Sicherung oder Kontaktkorrosion war auch mein erster Gedanke)
