Natürlich fahre ich so nicht im Alltag, aber so war es halt sehr gut reproduzierbar und konstant.
beim ersten mal hatte ich nur die Vanos Adaptionen gelöscht, später dann auch VVT.
Erst als ich alle Adaptionen gelöscht habe war es weg.
Beiträge von PistonBoy
UPDATE:
Nachdem ich alle Adaptionen gelöscht habe ist das Ruckeln endlich weg. Im Leerlauf Vollgas ohne Verschlucken. Anfahren mit Vollgas möglich. Bergauf im 4ten bei 1000U/min Vollgas kein Problem. Hoffe das bleibt jetzt so und adaptiert sich nicht irgendwie zurück
Hat Jemand ne Erklärung dafür?Einzig das mit dem kurzfristig erhöhten Leerlauf ist geblieben.
Vielleicht könnte mal jemand darauf achten ob das bei ihm auch so ist.Grüße
Paul -
Die Vanoswerte hatte ich bereits nach dem Einbau der Ventile gelöscht. VVT auch.
Sooo, weiter gehts!
Mittlerweile ist das reklamierte Ventil ausgetauscht, somit beide Ventile neu. Das Ruckeln ist, wenn auch nicht mehr so heftig, noch da. Ich glaube, es tritt nur noch beim voll Beschleunigen unter 1250U/min auf.
Es ist aber auch deutlich zu sehen, dass er sich im Leerlauf verschluckt. Gebe ich im Leerlauf plötzlich Vollgas, verschluckt er sich, bevor er die Drehzahl hochzieht.In höheren Gängen dehnt sich dieses kurze Verschlucken zu einem langen Drehmomentverlust, wenn ich zb im 4ten Gang durch den Kreisverkehr fahre und in die kritische Drehzahlregion komme, kann ich vergessen dass der Wagen beschleunigt. Da reicht auch dann schon Halbgas. Ich kann auch nicht schnell anfahren, da verschluckt er sich und geht aus.
Mir ist auch noch eine Sache aufgefallen. Wenn ich fahre, und dann stehenbleibe, bleibt die Drehzahl kurz (ein paar Sekunden) auf ca. 700U/min hängen, bevor sie auf ca. 600U/min fällt. Ist das normal so???
Welche Adaptionen kann ich Gefahrlos zurücksetzen, ohne dass es zu unerwarteten Problemen kommt?
Grüße
Paul -
Habe mal aus Neugier ein altes Ventil geöffnet. Sieht nicht verkokt aus und ist auch sehr leichtgängig. Habe es allerdings gestern etwas mit Bremsenreiniger bearbeitet, jedoch im geschlossenen Zustand.
Naja, jetzt begeben wir uns in den Bereich der Spekulation. Ich möchte auf jeden Fall ein neues. Email ist bereits raus.
Na klar! Macht doch jetzt auch keinen Unterschied mehr.
Ich zeig euch nachher mal meine alten, die sehen schon übel aus...
Das Ventil ist schon blitzeblank aber war definitiv verbaut. Werde da mal nachhaken. Muss mich erstmal sammeln wo ich es verbaut habe
