Die wirken irgendwie wie 17er.
Beiträge von Alex996
Zu den Anzugsdrehmomenten spuckt die Techapp folgende Werte aus:Screenshot_20260103-061244~2.png
Habe die Pumpe auch letzte Woche getauscht, ist eine Fummelei, aber es geht....
Ich habe nichts zurückgesetzt, lief gleich sper an und ohne Proble die ganze Zeit.
Mit was habe ich den Druck, die 200 bar gemessen ?Hallo zusammen,
den Druck kann man auslesen mit nem Diagnosetester (ich hab ein Topdon) und auch wärend der Fahrt mitflogen.
Direkt 200bar messen geht eher nicht so einfach, da müsst man ja an den Anschluss vom Drucksensor am Rail.
Wenn die Pumpe so bei bei mir damals unter also komplett absackt, ist es auf jeden fall ratsam, nach dem tausch mal Adaptionswerte zurückzusetzen.
Allerdings sollte der das auch automatisch wieder lernen, dauert dann halt ggf. ein bisschen.
Also, das Kreuzgelenk der Wellen war beidseitig defekt, die neuen Wellen haben keinerlei Spiel. Das laute und ständige Poltern auf kurzen Stößen ist damit beseitigt. Mir ist noch aufgefallen, das sich die hintern Lager der Zugstreben sehr weich anfühlen, lässt sich mit der Hand leicht verdrehen und bewegen. Das sollte vermutlich nicht so sein oder?
Bei mir scheint es von den Antriebswellen zu kommen. Ist nur im Belasteten Zustand spürbar, wenn er Ausgehoben ist, ist alles fest.
Was sagen die X-Drivler zum Spiel indem Video? Normal oder defekt? Habe leider keinen Vergleich. Antriebswellen bei meiner Frau Ihrem Zafira machen bei ähnlicher Laufleistung das gleiche Geräusch.
Daran hatte ich auch schon gedacht. Ist auch das einzige, was nicht erst vor ein paar tausend km gemacht wurde. Domlager würde ich ausschließen, müsste ja dann vermutlich auch beim Lenken knacken, macht es aber nur bei Bodenwellen oder halt im Wechsel der Fahrtrichtung. Also anhalten und dann Rückwärts fahren z.B.
Ich werde mal schauen und Info geben.
Domlager sind halt mit dem B12 erst reingekommen vor 40tkm, echte Bilstein, nicht Febi. Die können dich nicht schon wieder hin sein 🫣
Ich war heute nochmal auf der Bühne, Junior hat gelenkt und ich das Rad festgehalten in der Hoffnung, dass da irgendwas Spiel hat. War aber ein Schuss in den Ofen, nicht feststellbar, knackt und klappert aber unangenehm. Besonders auf kurzen Wellen, Pflaster oder Kanaldeckel. Ich werde bei Gelegenheit mal auf der Grube schauen, vielleicht ist ist belastet anders, als wenn die Räder in der Luft hängen. Viel Hoffnung habe ich aber nicht 🫣
Traggelenke würde ich ausschließen, wie gesagt, alles relativ neu und nix billiges. Auf der Bühne auch kein Spiel feststellbar, normal klappern die ja dann schon wenn man daran rüttelt. Hatte es schonmal jemand vom Lenkgetriebe her? Da scheint er irgendwie su diffus "Luft" zu haben wenn man schnell das linke Rad bewegt. Rechts hat er das nicht.
