hier ist ne kleine anleitung zum ausbau.
-Batterie abklemmen
-Mikrofiltergehäuse ausbauen auch die da drunter liegende verkleidung
-Zugstrebe rechts am federbein abbauen
jetzt kannst du rechts einen weißen kasten sehen wo das steuergerät sitzt. diesen kasten öffnen mit den zwei verriegelungen rechts und links.
danach muss du die kabeln an der Durchführung aus gummi lösen damit der stecker besser ab geht. Es sind übrigens zwei große stecker, die an der seite einen schieber haben. diesen schieben must du vom stecker heraus ziehen bis nicht mehr geht.
So nun stecker abziehen und steuergerät aus der halterung ausrasten.
nach dem einbau des STG solltest du noch den fehlerspeicher auslesen.
grüße
