sicher das der Lader es nicht von der KGE ansaugt?
KGE(ölabscheider) ist neu, davor wars schlimmer
Kannst sonst das L7 auch auf e90 umcodieren, fällt der laut Sprecher Fehler weg.
Also ich hab jetzt noch mal nachgeschaut und ich habe kein Most im Auto.
Was mach ich da jetzt? Anderer Verstärker ? Oder gibt es eine günstige Variante most nachzurüsten Beim e90
Erstmal zwei most Leitungen vom Radio zum kofferaum ziehen. Dann neues radio MIT most.
nein brauchst keinen neuen Steller.
Der Intandsetzer passt das alles an.
Muss auf ne Flowbench.
Okay, danke. Meiner verliert öl, ansaugung alles voll.
Naja nur Radio von Werk aus und eben dieses Android navi
Dann brauchste wahrscheinlich ein most Radio. Denke deins wird kein most haben.
Ventil neu. + Tpms falls du das hast. Aber metall Ventile heißen meistens tpms.
Für Optimierung wär kess v2 Richtig?
Braucht man bei ner turbo Instandsetzung neuen vtg Steller? Hab gelesen das bei neuem turbo und altem steller einiges schief geht
okay und dann funktioniert alles oder ?
Bzw kann ich also das System vom e91 einbauen ohne Probleme?
Naja must kabel ziehen, Codierung nicht vergessen, hast du navi oder radio?
alles über 320ps würde ich empfehlen.
Da musst aber dann auch den DPF entfernen.
Okay, oder man nimmt den bosch hammer zu hilfe ![]()
kannst den Serienlader drin lassen.
Software und LLK und fertig.
Ab wann bräucht man neuen lader denn?
