Beiträge von Niklas01
    Stelleinheiten, Rechteckringe, Gelängte Kette…
    Stelleinheiten kann man mit entsprechender Software prüfen.
    Rechteckringe kann man prüfen wenn man den ventildeckel abbaut
    Hmm also geängte kette kann ich ausschließen, die macht kein muks kein Rasseln nichts.
    Mit was für ner Software kann man die Stelleinheit Prüfen?
    Und woran erkenne ich ob die Rechteckringe I.O. sind?
    Aber müsste der Fehler bei der Stelleinheit nicht dauerhaft da sein?
    Hat einer von einer von euch ne Lösung für folgendes Problem.
    Mein e90 325i N53 bringt immer wieder mal die Meldung "Motorstörung Leistungsverlust, ..."
    Anfangs kam die Meldung nur bei Übergangs Temperaturen jetzt kommt die auch schon bei 15 Grad Außentemperatur
    Allerdings ist kein Leistungs Verlust spürbar, einzigst er stottert (das aber immer) bei stärkerem Beschleunigen aus niedriger Drehzahl
    Beim auslesen des Motor stg kommt folgendes raus (an dem dick geschriebenen würde ich mal sagen liegt das Problem)
    2B0B Drosselventil Potentiometer
    2B08 Steuermodul interner Fehler
    29F4 Katalysator Konvertierung
    30DC Stickoxid sensor Heizung
    2A98 Kurbelwelle-Einlass Nockenwelle, Referenz
    2AA4 Einlass Nockenwelle Positionsüberwachung
    29CE Verbrennung Fehlzündung Zylinder 2 (kommt vom Ruckeln bei starker Beschleunigung, würde ich mal sagen)
    Die Magnetventile habe ich untereinander getauscht, Fehler gelöscht, als er wieder kam war es immer noch Einlass NW
    Darauf hin habe ich den Einlass NW sensor (original BMW) getauscht aber die Meldung kommt weiterhin.
    Ölwechsel werden direkt wenn sie fällig sind mit 5W30 gemacht
    Möchte jetzt ungern die Vanos verstelleinheit tauschen, wenn die garnicht ist.
    Hoffe es kann mir einer helfen, vielen Dank im voraus schon mal.
    Liebe Grüße
