Kann MuDvAyNe nur empfehlen habe es vor ca. einem Jahr gemacht.
Genau wie er es beschreibt ganz easy
Ja ist alles richtig so meiner steht genauso mit M Fahrwerk. Habe hinten noch das Schlechtwegepaket eingebaut damit er hinten etwas höher ist.
Achja was mir noch eingefallen ist
Wenn das Auto nur noch auf Reserve ist dann fängt er auch keine Regeneration an und dann wirst du sehen das er ganz normal schaltet.
Probier es mal aus .
Ich habe exakt dasselbe. Ich denke, er regeneriert den DPF daher auch das späte Hochschalten und frühe Herunterschalten um die Temperatur hochzuhalten. Da ich viel in der Stadt fahre kann er halt nicht so regenerieren wie er möchte, wenn ich dann mal eine längere Strecke Autobahn fahre und er sich regeneriert hat, ist erstmal Ruhe.
Zum Thema Spülung ich habe auch eine Spülung inkl. Mechatronik Überholung etc. gemacht, das, was der HaLu beschreibt, ist genau wie vorher hat also nicht direkt was mit dem Getriebe zu tun. Auf die Idee mit den Raddrehzahlsensoren bin ich auch damals gekommen und habe es geprüft war alles ok keine Abweichungen.
Am Motor hab ich auch so einiges getauscht:
-Ansaugbrücke
-AGR
-Drosselklappe
-Lambdasonde
-Lmm
-Glühkerzen & Stg.
-Drallklappen raus
-KGE
Wie gesagt ich weiß nicht, ob es normal ist aber jedes Mal, wenn er damit angefangen hat, habe ich mal mein Obd Adapter eingesteckt und jedes Mal stand dort, das er regeneriert oder die Regeneration angefordert hat.
einfach Datendisplay verbauen hast du viel mehr Daten die du sofort siehst.
Du müsstest glaube ich eine Combox etc. verbauen damit du darüber Streamen usw. kannst aber musst du dich ein bisschen einlesen das Thema wurde schon 100x besprochen.
bzw. abwarten was die Profis sagen bin da nicht so im Thema drin
Aber mit deinem Alexa Auto wird das nicht funktionieren
Läuft das nicht über AUX? Wenn ja dann ist es klar das du lauter und leiser über das Radio bzw den Tasten machen kannst. Das wird nie funktionieren mit Lied weiter oder zurück.
Einmal Schloss neu
xDelete
Achte darauf das du die Feder dazu bekommst bei meiner nicht-verschiebbaren war keine Feder drin.
