Beiträge von Ochsenwald
    Türgriffbeleuchtung bzw. Umfeldbeleuchtung - was brauche ich alles zur Nachrüstung?
    Ich habe die LED-Einsätze und die entsprechenden Türkabelbäume.
    Abdeckungen Schließzylinder sind auf dem Weg.
    Ist der "Einsatz" hinter der Abdeckung auch anders oder habe ich da schon alles, was ich brauche?
    Du musst noch Leitungen vom FRM bis zu den Anschlüssen der Türkabelbäume verlegen. Diese Leitung musst du dann mit den passenden Pins versehen (crimpen) und in die Stecker am FRM und die Buchsen am Türkabelbaum-Stecker Anschluss einpinnen.
    Du brauchst also zusätzlich: Kabel, MQS Kontakte (Buchsen, Pins)
    Ich habs nach dieser Anleitung bei meinem E91 gemacht: https://www.1erforum.de/thread…chtung-lichtpaket.236582/
    Und die Panoramaabläufe hinten, enden die genau wie beim E 61 hinter der Stoßstange? zwecks regelmäßiger Reinigung.
    Nein, bei meinem E91 VFL Enden die Abläufe hinten oben unter der Heckklappe. Hinten sind die damit deutlich einfacher zu reinigen als beim E61.
    Weil die verlinkten Dokumente einfach total klasse sind, muss ich diesen Thread tatsächlich nochmal wiederbeleben.
    Aus den Dokumenten geht das AZD der Spannvorrichtung klar hervor. Was mir fehlt ist das AZD für die separate Umlenkrolle - also die die nicht am Spannelement sitzt. Hat da jemand einen Hinweis für mich?
    Schau dir das mal an (Link unten) - ein Klassiker. Gibts auch unzählige Beiträge hier im Forum dazu. Vorn/Hinten - immer Wasser im Fußraum. Sieht man z.b. wenn man im Fahrzeug sitzt und jemand bei geschlossener Tür mit der Gießkanne Wasser gegen das Fenster gießt: Es läuft dann sichtbar über die Einsteigsleiste in den Fußraum
    Externer Inhalt youtu.be
    Lies mal den Post oben - die Verklebung der Türfolie bzw. Schallisolierung/Dämmung prüfen…
    Ist wirklich die Freischaltung/ Codierung notwendig?
    Gibt es weitere Vor- und Nachteile zwischen den beiden Systemen?
    Ich kann nur für die Mr12volt Carplay Box sprechen, allerdings wird die ebenfalls über MOST eingebunden. Bei mir war nach dem Einbau keine Codierung notwendig - CCC und kein CD Wechsler vorher. Andere im Forum berichten anderes.
    Die Qualität über MOST ist top.
    Hast du dir vielleicht überlegt gleich die Carplay Variante von Mr12volt einzubauen? Der Einbauaufwand ist quasi der gleiche..
    Kann ich wärmstens empfehlen, da auch die Sprachsteuerung (z.B. Siri) funktioniert, Routenführung über Google Maps etc. wertet das Auto wirklich auf. Kleiner Tipp: Um Ostern und Weihnachten gibts meist Rabatte auf das Mr12volt :31-wbb4-saint:
