Beiträge von Ochsenwald
    Ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass ich seit Jahren mit koch Chemie gut gefahren bin. Jeder dem ich das Mittel empfohlen habe ist ebenfalls zufrieden.
    Glaub ich gern, dass das Produkt gut ist, denn das Sicherheitsdatenblatt vom Hersteller sagt, dass 1-5% Siloxane/Silikone enthalten sind - wo wir wieder beim Thema wären ;) Die zusätzlichen Kohlenwasserstoffe verflüchtigen sich nach dem Auftragen und nutzen der Gleiteffekt nichts, sondern eher dem Auftrag und der Benetzung der Dichtung.
    Wer will, kann’s hier nachlesen Abschnitt 3.2:
    https://media.koch-chemie.com/pdf/SDBL/Plast_Star_siliconoelfrei_Art-__173999_173999_0001_DE.pdf
    Vaseline besteht nicht aus Wasser, sondern aus Paraffin. Das schadet Kautschuk-Dichtungen, die meist aus EPDM sind.
    Stattdessen sollte man für EPDM Dichtungen entweder Spezialgleitmittel wie CARBAFLO (Perfluoriert) verwenden, oder Silikonöl. Für die Umwelt sind perfluorierte Stoffe (Stichwort PFAS) aber besonders bedenklich.
    Vaseline wird bei niedrigen Temperaturen fester, ist also nicht nur schlecht für die Dichtung und macht sie auf Dauer spröde, sondern im Winter auch wenig gleitfähig.
    Motor-Frostschutz ist kein gutes Gleitmittel. Schon garnicht für Schlösser.. erstens sind die Inhaltsstoffe *wasserlöslich*, damit ist nach dem Regen jegliche Schmierung weg, enthaltenes Ethandiol ist gesundheitsgefährdend und - je nach Spezifikation - lagern sich enthaltene Salze beim Verdunsten des Wassers ab und schädigen z.B. die Mechanik im Schloss. Kann man alles machen - ist halt schei*e.
    Hi,
    hat jemand diesen Schutzschlauch vielleicht rumliegen und kann was zu einer Alternative sagen?
    Anstelle von bisher 4-5€ kostet der Schutz nämlich nun übertriebene 45€ "Schutzrohr Befüllentlüftungsleitung 3er (16124390434)".
    Einfach unglaublich. Wenn man die Maße (L;ID;OD) hätte und den Kunststoff kennen würde, könnte man vielleicht was passendes im Baumarkt finden?
    Tipps sind willkommen :)
    Schau mal ob die Match Up bei dir überhaupt in Frage kommt. Die Verkabelung ist da Plug&Play wenn du HiFi Ausstattung ab Werk hast. Sonst müsstest du natürlich noch Kabel verlegen.
    Die Leistung der Up7 ist für die passenden LS ausgelegt. Klar kannst du noch eine dickere Endstufe anschließen, aber dann zerlegst du dir die LS ggf auf Dauer. Der Schalldruck ist bei der Up7 Kombi allerdings schon so hoch, dass niemand sie auf Dauer ausnutzt ohne Taub zu werden. :D Wenn du mal probehören magst, gib Bescheid..
    Bei HiFi sind Hoch und Mitte in den Türen ein Kanal - mit Weiche. Subs je einer. So kommt man auf 6 Kanäle ohne Center.
    Danke, dann gehe ich nochmal auf die Suche nach dem zweiten. Vielleicht ist der verstopft.
    Schau dir die unbedingt von unten an. Die Abläufe enden unter der Verkleidung am Schweller. Dort setzt sich der Mock meist fest und verstopft alles. Kleiner Tip: Auto leicht schräg parken, und Wasser in die Ablaufrinne vom Dach gießen. Wenn’s verstopft ist, wird’s nicht ablaufen. Einen alten Drahtzug vom Fahrrad über das untere Ende der Abläufe einführen bis zum Widerstand einführen und ein wenig hin und her bewegen um den Dreck zu lösen. Wenn du erfolgreich warst, spült das ablaufende Wasser den Dreck raus :). Im oberen Teil ist nochmal ein Zwischenstück eingesetzt, sodass du da nicht tief genug in den Ablaufkanal kommst.
    Ich höre auch gern elektronisches und bin vom Bass, und der gesamten Tondarstellung mit dieser Kombi sehr zufrieden. Der Bass ist sauber und druckvoll, und rumpelt nicht pl. Außerdem ist alles sauber verbaut, ohne extra klimbim und hässliche Tieftöner im Kofferraum.
    - Lautsprecher: Match MS 42C-BMW.1, MATCH UP W8BMW-S
    - Verstärker: Match UP7BMW
    - Carplay mit MOST von Mr21volt + Nachgerüstet: Großer Bildschirm (CCC 8.8” Display)
    BlueMusic vs. Vocomo vs. CarPlay
    Kann ich absolut empfehlen. Vor allem der Verstärker holt ne ganze Menge raus - mir entsprechenden Einstellungen. Die Match Lautsprecher sind im Mittel und Hochton-Bereich einfach viel klarer, knackiger und weniger verrauscht. Einspeisung über MOST ist einfach gar kein Vergleich zu Aux-In mit alternativen Geräten. Außerdem ergeben sich zahlreiche weitere Vorteile mit Carplay - das Auto ist durch die Funktionen plötzlich in einem anderen Zeitalter unterwegs (hatte vorher nur das CCC Stand 2005 :D).
    Schau mal in der Bucht und bei Kleinanzeigen. Da kann man preislich meist gut noch was rausholen.
    Hi, zu deinen gestellten Fragen kann ich dir leider keine konkrete Antwort geben. Ich würde mich an deiner Stelle bei dem Preis des Kufatec DAB+ Sets fragen, ob die Nachrüstung wirklich sinnvoll ist, wenn man beachtet, dass man in der Preisklasse bereits sehr gute CarPlay-Systeme mit MOST (Mr12volt) bekommen kann. In meinem Fall hab ich das Smartphone ohnehin immer dabei und der Empfang von Digitalradio übers Internet ist, wie zu erwarten, perfekt - mit dem Vorteil keine zusätzlichen Antennen verlegen zu müssen, denn das Handy hat bereits alles was du brauchst.
    Hab das Mr12volt CCC, keinen CD-Wechsler und nach dem Anschluss hat’s direkt funktioniert. Wurde im MOST direkt als CD-Wechsler erkannt. Keine Codierung notwendig. An deiner Stelle würde ich das mal so ausprobieren. Falls die Codierung nötig sein sollte kannst du dich immer noch nachträglich darum kümmern.
