Beiträge von Ochsenwald
    Weißer Rauch im Innenraum - N46 - weiße Spuren am Kat...
    Das klingt für mich stark nach der Undichtigkeit an Kühlwasser-Verschlussplatte. Hatte ich auch, ist fummelig, aber machbar :)
    Dichtung kostet <10€.
    Bild 17+18: Du brauchst eigentlich nur die Dichtung und nicht die Platte. Dichtung Teilenummer: 11537505657
    Zylinderkopf-Anbauteile - LEEBMANN24
    Schau mal hier: Ist genau beschrieben was zu tun ist
    RE: Wasseraustritt hinten am Motor. Läuft runter auf dem krümmer
    Servus zusammen,
    ich stehe vor dem Problem, dass meiner nun wegen korrodierter Bremsleitungen an der HA keinen TÜV bekommen hat. Jetzt würde ich die Dinger mal tauschen wollen und bin bei der Teilesuche auch auf Kunifer Bremsleitungen von ODJ Quickbrake gestoßen. Diese sollen wohl nicht mehr gammeln, was ja eine leider eine beliebtes Problem ist. Scheinbar gibt es dazu eine Zulassung per ABE:
    https://www.ojd.dk/wp-content/uploads/2018/03/Herstellerzertifikat_Bremsleitung.pdf
    1. Hat jemand Erfahrung mit diesen Leitungen gemacht?
    2. Verstehe ich es richtig, dass mit einer ABE keine kostenpflichtige Eintragung beim TÜV nötig ist?
    Danke für Eure Tips und Hinweise :saint:
    Oben musst du mit einer 6er Nuss gegenhalten und mit einem 16er Ringschlüssel die Mutter lösen. Wenn das nicht geht, hilft in letzter Not noch die Flex..
    Unten kanns schwieriger werden mit dem Gegenhalten. Es könnte mitunter deutlich leichter sein, wenn du die Dämpfer zusammen mit dem Lager (unten) ausbaust. Das sind zwei Schrauben für das Gummilager, die von unten erreichbar sind.
    Viel Erfolg!
    So am Rande: Weißt du sicher, dass sie kaputt ist - z.B. anhand eines Überdrucks beim Öffnen des Öldeckels? Oder vermutest du es, weil es einen hohen Ölverbrauch gibt und willst erstmal klein Anfangen mit dem Teiletauschen?
    Wenn’s wegen wirklich hohem Ölverbrauchs ist: Lenk dein Augenmerk mal lieber auf die Ventilschaftdichtungen. Gibt’s auch Tests dazu z.B. mit Videos bei YouTube. Motor im Stand schön warm laufen lassen und dann einen guten Gas-Stoß geben. Wenn du hinten dann ne Rauchwolke rausbekommst, Spar dir die Arbeit mit der KGE und lass die VSD (vllt. + Steuerkette) wechseln.
    Hab ich auch alles durch - der Ölverbrauch ist von 1L/tkm auf nicht feststellbar gesunken..
    Beim N46 kommst du ohne die ASB auszubauen nicht an die KGE. Die Dichtungen würde ich dann da definitiv wechseln.
    Unterschied ist die zusätzliche Isolierung, bei unseren Breitengraden ist das aber üblicherweise nicht unbedingt nötig. Bei anderen Modellen, wo die KGE weniger gut verpackt war, gabs mal Probleme und man empfahl die Kaltland-Ausführung. Fazit: Brauchst du wahrscheinlich nicht, schadet aber auch nicht, wenn’s die Kaltland-Ausführung wäre, außer, dass es zusätzlichen Platz einnimmt. Wenn KGE Wechseln auf jeden Fall aber immer mit neuen Schläuchen!
    Moin, ein bisschen Zeit brauchst du als erstes. Der Innenraumluftfilter, und die darunter liegende „Wanne“ müssen raus. Die Motor-Abdeckung, Einspritzleiste, Luft-Filter und Kasten, Drosselklappe und schließlich die Ansaugbrücke (links am Motorblock verschraubt) Vorsicht, die Muttern beim lösen nicht verlieren - fallen gern mal runter. Rechts ist der Zugang zu den Schrauben nicht direkt sichtbar, sondern muss erfühlt werden. - Geht aber alles ohne Aufbocken. Wenn die ASB lose ist, musst du sie am Ölfiltergehäuse vorbeifriemeln. Geht evtl. einfacher wenn du die rechte Domstrebe löst - ich hab’s nach 20 Versuchen aber auch ohne geschafft.. Dann liegt die KGE quasi vor dir - Schläuche gleich mitwachsen, die werden gern spröde und brechen beim Ausbau.
    Tips: Die N46 haben gern eine undichte Ölfiltergehäuse-Dichtung, und Probleme am Kühlwasserflansch der quasi dahinter liegt. Weil du beim KGE Wechsel ohnehin fast alles in dem Bereich entfernst, Wechsel den Flansch, die Ölfiltergehäuse-Dichtung und die sicher auch versprödeten ASB Dichtungen gleich mit. Lohnt sich und kostet kaum was extra.
    Bei meinem Hobel waren die ASB Dichtungen so hart, dass ich erst nicht sicher war ob das schon der Kunststoff der Brücke selbst ist, oder nicht. Wirklich unglaublich..
    Beim LCI auf jeden Fall, hab auch den low mit Tempomat. Hier ist aber die Rede vom VFL vor 2007
    Hab in meinem VFL auch den Tempomat nachgerüstet - Kombi low klappt einwandfrei. Einfach im FA ergänzen. Entweder vom Codierer oder selbst machen, Anleitungen dazu gibt’s im Netz. Man kann die digitale Anzeige im Tacho low beim Setzen der Geschwindigkeit anschließend auch codieren. Ich habe kein LDM gebraucht - 4 Zylinder.
