Beiträge von Bernti
    Brauchst nichts abklemmen. Schrauben lösen, blende abziehen.
    Beim einbauen muss man nur schauen das die blende richtig sitzt, was ohne Airbag einfacher ist.
    Stimmt, muss man nicht abklemmen. Würde natürlich auch so gehen nur ists halt umständlicher bzw weiß ich nicht wie versiert der TE ist...
    Eines meiner Bmw Lieblingsthemen :D
    1) Batterie abklemmen aber zuerst warten bis er eingeschlafen is
    2) Airbag raus: mit einem flachen Schraubendreher horizontal, leicht nach oben durch den Kunststoff auf der Rückseite vom Lenkrad die Feder andrücken bis der Airbag sich löst, beidseitig
    3) Airbag abklemmen
    4) hinter dem Lenkrad sind drei Torxschrauben die die Blende halten
    5) Blende abziehen
    Hat die Blende im Kunststoff tiefe Kratzer? Schleifen und neu lackieren. Ist es nur der Soft Touch Lack der runter geht? Nicht schleifen. Einfach nur mit einem Lappen und Reinigungsbenzin die Reste davon entfernen. Danach mit HP Gummispray lackieren....aber Vorsicht: nicht zu viele Schichten und immer anpassen an den Rest der Verkleidung. Zu umständlich bzw keine Erfahrung oder Möglichkeit? Neu kaufen.
    Das größte Problem ist, dass die super zuverlässig funktionierende und automotive geeignete Transcend industrial SSD mittlerweile in Gold aufgewogen wird. Sie war damals mit gut 150EUR für die Transcend PSD330 128GB schon nicht billig, aber mittlerweile zahlt man dafür eben über 500EUR... günstiger geht es mit Speicherkarten und passenden Adaptern.
    Wie meine Vorredner schon geschrieben hat: funktionieren tuts seit Jahren problemlos.
    Ja, eben. Preislich eine Katastrophe derzeit. Aber, ich hab noch eine msata mit 128gb von Samsung und herumliegen und frage mich ob die gehen würde. Empfohlen wird ja die Transcend und der Rencforce Adapter... werde das mal probieren.
    Vielen Dank für die Antworten! :)
    Kurze Frage an die Runde: gibt es eigentlich mittlerweile einen guten, getesteten Weg die doch immer älter und sicher nicht besser werdende Toshiba Festplatte zu sichern bzw auf SSD umzurüsten?
    In der Einbau Anleitung wird erwähnt das die Pins für die Stromversorgung der Junction Box ausgepinnt werden und gebrückt werden....Auf die Gefahr hin das ich mich unbeliebt mache, aber sicher das es nicht an dem liegen kann? Auch CAN wird dort abgegriffen... :)
